Z čeho máte střechu dřevníku?
Emil
Nový příspěvek od Emil » 07 bře 2018 20:12
Přemýšlím jestli udělat střechu dřevníku dřevěnou nebo použít nějaký plech.
Emil
Raději bych tu dřevěnou protože plech bych musel koupit.
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 07 bře 2018 20:22
... a na tu dřevěnou dáš jakou krytinu, taky dřevěnou? Pokud máš střechu celou z prken, použij nějakou vhodnou lepenku, ale tu budeš muset taky koupit.
Nový příspěvek od mowla » 07 bře 2018 20:46
Emil Přemýšlím jestli udělat střechu dřevníku dřevěnou nebo použít nějaký plech.
Nemám dřevník...
Ale dokud jsem míval, pak zprvu z pozinkovaného vlnitého plechu, poté, po několikerém natírání, jsem to vyměnil za hliníkový plech...
Pokud jde o tvůj dřevník - primárním hlediskem je sklon - budťo vyber krytinu podle sklonu anebo nastav sklon podle vybrané krytiny.
Emil
Nový příspěvek od Emil » 07 bře 2018 21:37
Na kolik by tak vyšel ten pozink jeden krát dva metry?
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 07 bře 2018 23:45
Emil Na kolik by tak vyšel ten pozink jeden krát dva metry?
Vyšel by tě na 500 korun, ale lepenka (IPA) pouhých 80 kč za 2 m² a kdybys použil dvě vrstvy, tak na 160 korun.
Nový příspěvek od mowla » 08 bře 2018 06:59
Dneska už nemusíš používat plech, ale existují vlnité plasty (bitumen, laminát, polykarbonát...) v ceně tak od 120 Kč/ 2 sqm.
Vlnitý materiál má tu výhodu, že pod něj stačí trámečky tak co půl metru (podle sklonu a místního klimatu), navíc je často průsvitný, takže ti do dřevníku střechou půjde denní světlo.
Jakákoli lepenka (ať IPA či různé šindele) potřebují plné podbití (a to ideálně velkoformátovým materiálem - třeba OSB, obyč. prkna pracují a navařenou lepenku mohou potrhat).
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 08 bře 2018 07:18
mowla obyč. prkna pracují a navařenou lepenku mohou potrhat).
Technický dotaz: jsi si jistý, že se tak stane? :-:u
Nový příspěvek od mowla » 08 bře 2018 07:26
Mudr.Lant Technický dotaz: jsi si jistý, že se tak stane? :-:u
Jistý?
Ne...
Záleží na mnoha faktorech - vyzrálosti prken, zavětrování bočních stěn, klimatu (vlhkost vzduchu, rozdíly teplot...) - taky nepíšu, že je to jisté - ale možné to je...
BTW to OSB není vůči prknům až o tolik dražší a práce s tím je rychlá (desky jsou obvykle 1250 x 2500), otázkou taky je, jaká prkna má Emil k dispozici...
Ja píšu - dneska bych asi použil laminát nebo polykarbonát (vlnovku či trapéz)...
