Z čeho máte střechu dřevníku?
Emil
Přemýšlím jestli udělat střechu dřevníku dřevěnou nebo použít nějaký plech.
Nemám dřevník...Emil Přemýšlím jestli udělat střechu dřevníku dřevěnou nebo použít nějaký plech.
Ale dokud jsem míval, pak zprvu z pozinkovaného vlnitého plechu, poté, po několikerém natírání, jsem to vyměnil za hliníkový plech...
Pokud jde o tvůj dřevník - primárním hlediskem je sklon - budťo vyber krytinu podle sklonu anebo nastav sklon podle vybrané krytiny.
Dneska už nemusíš používat plech, ale existují vlnité plasty (bitumen, laminát, polykarbonát...) v ceně tak od 120 Kč/ 2 sqm.Emil Na kolik by tak vyšel ten pozink jeden krát dva metry?
Vlnitý materiál má tu výhodu, že pod něj stačí trámečky tak co půl metru (podle sklonu a místního klimatu), navíc je často průsvitný, takže ti do dřevníku střechou půjde denní světlo.
Jakákoli lepenka (ať IPA či různé šindele) potřebují plné podbití (a to ideálně velkoformátovým materiálem - třeba OSB, obyč. prkna pracují a navařenou lepenku mohou potrhat).
Jistý?Mudr.Lant Technický dotaz: jsi si jistý, že se tak stane?
Ne...
Záleží na mnoha faktorech - vyzrálosti prken, zavětrování bočních stěn, klimatu (vlhkost vzduchu, rozdíly teplot...) - taky nepíšu, že je to jisté - ale možné to je...
BTW to OSB není vůči prknům až o tolik dražší a práce s tím je rychlá (desky jsou obvykle 1250 x 2500), otázkou taky je, jaká prkna má Emil k dispozici...
Ja píšu - dneska bych asi použil laminát nebo polykarbonát (vlnovku či trapéz)...
