Prodlužuje se stářím mobilu délka nabíjení?
Honza
Nový příspěvek od Honza » 19 zář 2017 18:56
Mám tři roky starý mobilní telefon a zdá se mi že se nabíjí stále delší dobu je to možné?
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 19 zář 2017 18:58
Řekl bych, že se zkracuje délka životnosti. Neměřil jsem, za jak dlouho se nabíjí baterie mobilu, takže neporadím.
Nový příspěvek od mowla » 19 zář 2017 18:59
Spíše naopak...
Baterii klesá kapacita a tak je doba nabíjení stále kratší (samozřejmě klesá i doba, po niž mobil nabitý vydrží...).
Ve tvém případě - pokud se skutečně prodlužuje doba nabíjení, má problém spíše nabíječka.
Honza
Nový příspěvek od Honza » 19 zář 2017 19:48
To je dobrý tip. Mám jednu ještě novou nabíječku tak jí zkusím příště vyměnit. Mohlo by to tím být.
Nový příspěvek od mowla » 19 zář 2017 20:27
Honza To je dobrý tip. Mám jednu ještě novou nabíječku tak jí zkusím příště vyměnit. Mohlo by to tím být.
Zkontroluj si, jaký proud ta nová dává...
Baterka si nabíjení řídí sama, to je OK, ale ať nedává příliš málo, doba nabíjení by se taky nemusela zkrátit...
