od Mudr.Lant » 19 zář 2017 18:58
Řekl bych, že se zkracuje délka životnosti. Neměřil jsem, za jak dlouho se nabíjí baterie mobilu, takže neporadím.
od mowla » 19 zář 2017 18:59
Spíše naopak...
Baterii klesá kapacita a tak je doba nabíjení stále kratší (samozřejmě klesá i doba, po niž mobil nabitý vydrží...).
Ve tvém případě - pokud se skutečně prodlužuje doba nabíjení, má problém spíše nabíječka.
Honza
od Honza » 19 zář 2017 19:48
To je dobrý tip. Mám jednu ještě novou nabíječku tak jí zkusím příště vyměnit. Mohlo by to tím být.
od mowla » 19 zář 2017 20:27
Honza To je dobrý tip. Mám jednu ještě novou nabíječku tak jí zkusím příště vyměnit. Mohlo by to tím být.
Zkontroluj si, jaký proud ta nová dává...
Baterka si nabíjení řídí sama, to je OK, ale ať nedává příliš málo, doba nabíjení by se taky nemusela zkrátit...
- 1422 Zobrazení
21 úno 2018 19:53
- 1275 Zobrazení
13 bře 2017 09:43
- 990 Zobrazení
20 bře 2017 15:43
- 8 Příspěvků
- 2762 Zobrazení
08 srp 2017 15:04
- 12 Příspěvků
- 2640 Zobrazení
19 lis 2017 09:44
