Platanka
Jak napojit lino?
od Platanka » 15 srp 2018 12:48
Jak spojit dva kusy lina k sobě?
Portu.cz
Portu.cz
od dabač » 15 srp 2018 13:04
Lino se dá napojit tak zvaně svařením.Pokud nemáte horkovzdušnou pistoli a na ni nástavec pro svařování tak jedině nejdříve volně položit nechat vyležet a přiložit k sobě s co nejmenší spárou.Ale pokud to chcete svařit tak jedině firma která se zabývá položením lina.V podstatě to je jednoduché a dá se to při troše šikovnosti udělat jak jsem popisoval výše ale na jedno lino se investice skutečně nevyplatí.
od mowla » 15 srp 2018 14:16
Co myslíš slovem "lino"???
Linoleum anebo PVC???
Platanka
od Platanka » 15 srp 2018 14:23
Lino. Dva kusy nejsou v sobě spojené a začínají se zvedat.
Platanka
od Platanka » 15 srp 2018 14:24
Platanka Lino. Dva kusy nejsou v sobě spojené a začínají se zvedat.
Linoleum
od mowla » 15 srp 2018 14:43
Platanka Linoleum
1. linoleum musí být celoplošně nalepeno - takže především oprav nalepení krytiny k podkladu
2. odfrézuj ze spoje zbytky minulého sváření a přetečeného lepidla
3. svař horkovzduškou a patřičným 'drátem'
4. odřízni nadbytečný materiál sváru (přesně po nebo těsně pod úroveň krytiny)
od dabač » 15 srp 2018 15:24
Pokud se to už zvedá tak jak píše mowla.A pokud to je přilepené tak z každé strany rovně odřízneš pás dejme tomu šíří 10 cm No a mezi vlepíš pás 20 cm,který potom přivaříš k sobě.Někdo tomu říká drát někdo lícna a je to je v podstatě to samé .Pás samozřejmě přilepíš také.Na přilepení použij disperzi na lepení linolea.Pokud to chceš svařovat tak nelepit Alkaprénem mohlo by to chytnout.Pokud máš zbytek lina původního tak je to dobře.Jinak se budeš muset smířit s tím že jiný pásek nebude to pravé ořechové.
Portu.cz
Portu.cz
- 1947 Zobrazení
11 pro 2016 16:44
- 1829 Zobrazení
Poslední příspěvek odHans
12 zář 2017 12:54
- 1532 Zobrazení
Poslední příspěvek odEinstein
26 čer 2017 07:53
- 3690 Zobrazení
Poslední příspěvek odPepas
20 dub 2016 22:06
- 1548 Zobrazení
03 dub 2016 08:47
