od mowla » 07 srp 2018 13:40
Beton nebo zemina - je to jedno...
Nezamrzna hloubka se liší podle oblastí.
od dabač » 07 srp 2018 13:46
Průměr vzato obecně je kolem 80 cm.Pokud tam vedeš polyetylén tak není co řešit.
od mowla » 07 srp 2018 14:02
dabač Průměr vzato obecně je kolem 80 cm.Pokud tam vedeš polyetylén tak není co řešit.
Valašsko, jilove pudy - 140...
A vyzkoušeno - ve 120 mi vodovodni přípojka druhý rok praskla...
od dabač » 07 srp 2018 14:17
Tak pokud se jedná o vodovodní přípojky tak tam to řeší norma a ta je kolem těch 140 .Ale má zkušenost je ta že polyetylén i když v něm voda zmrzne nepraskne.Ale cesty boží jsou nevyzpytatelné.Ono záleží na síle stěny trubky.Pokud to je nějakých kolem 3 mm tak bych to s jistotou netvrdil.
od mowla » 07 srp 2018 14:22
dabač Tak pokud se jedná o vodovodní přípojky tak tam to řeší norma a ta je kolem těch 140 .Ale má zkušenost je ta že polyetylén i když v něm voda zmrzne nepraskne.Ale cesty boží jsou nevyzpytatelné.Ono záleží na síle stěny trubky.Pokud to je nějakých kolem 3 mm tak bych to s jistotou netvrdil.
Ono nejde az tak přímo o roztržení trubky ledem uvnitř, ale o strihove působení zmrzlý pudy...
od dabač » 07 srp 2018 14:33
To mě nedošlo.Máš pravdu .Každý rok to člověk může vidět v bedně kdy dojde k poruše na vod.řádu ve městech a ulice je zatopená.
- 1258 Zobrazení
Poslední příspěvek odVladimír Procházka
24 led 2019 10:41
- 1542 Zobrazení
08 bře 2018 19:28
- 1453 Zobrazení
15 lis 2016 17:21
- 1160 Zobrazení
Poslední příspěvek odJozef
10 črc 2017 06:29
- 1580 Zobrazení
07 led 2017 13:40
