Jaké má toto auto výhody a nevýhody?
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 11 dub 2018 10:45
Nějak se mi líbí toto auto, a co vy, odborníci, na to?
https://www.sauto.cz/uzitkova/detail/op ... oFrom=listPoznámka majitele:Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s Portu.cz a proto je doporučuji. Poznámka majitele:Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s Portu.cz a proto je doporučuji.
Nový příspěvek od mowla » 11 dub 2018 11:15
Astra je docela OK...
Tahle je dost stará, ale pokud je udržovaná, může ještě sloužit, nájezd není tak hrozný (bacha, jestli nežere olej) - samozřejmě to chce hned udělat rozvody, vyměnit náplně, zkontrolovat brzdy, řízení a podvozek...
Výhody - velký kufr, docela slušné jízdní vlastnosti.
Nevýhody - slabé - při rychlejší jízdě bude docela žrát (znám ten motor, musíš jej dost točit).
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 11 dub 2018 11:21
mowla Astra je docela OK...
Dík za názor.
To znamená, že bych měl počítat s počáteční investici řádově na 20-30 tisíc.
Nový příspěvek od satam » 11 dub 2018 11:37
Nevypadá nejhůř, ale je naleštěné na prodej. Socka bez jakékoli výbavy, snad jen ta klimatizace a po 13 letech nejspíš nebude plně funkční - oprava + naplnění.
Lze zjistit historii toho auta? Kde bylo zakoupeno (ČR, SRN, jinde)? Majitelé - počet? Servisní knížka, doložená údržba a opravy? Bourané? Doporučuji prohlídky odborníkem.
Mowla správně píše základní úkony na ojetém autě, ovšem pokud jsou některé spolehlivě doložené, není nutno je dělat hned, ale až nastane příslušný interval.
Také by nebyl na škodu Návod k obsluze a důležité - ohlídat si klíče, musí být nejméně dva originální. Jeden klíč je málo!
Ale myslím, že za tu cenu to není špatná koupě. Srovnej podobná auta na www.tipcars.com.
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 11 dub 2018 11:40
Nějaké údaje tam jsou, stačí rozkliknout Zobrazit více informací o autě
Nový příspěvek od mowla » 11 dub 2018 11:43
Mudr.Lant Dík za názor.
Ten motor by měl mít řetěz - takže pokud jsou rozvody v pořádku, je to jen o kontrole.
Oleje (motor, převodovka) - odhaduju do dvou tisíc, chladivo max. tisíc...
Brzdy, tlumiče, čepy... - těžko říct (podle stavu).
Ideálně se ke koupi vezmi mechanika, který ti na místě řekne co a jak (případně slušné bazary umožní servisní prohlídku v servisu).
S investicí 20-30 se to určitě nevyplatí...
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 11 dub 2018 11:46
Zvláštní je, že to auto se prodává s rozdílnou cenou: https://www.tipcars.com/opel-astra/komb ... 20068.html
Nový příspěvek od mowla » 11 dub 2018 11:55
Mudr.Lant Zvláštní je, že to auto se prodává s rozdílnou cenou: https://www.tipcars.com/opel-astra/komb ... 20068.html
Zřejmě majitel a bazar...
Zavolej si - 777 262 784 ...
Nový příspěvek od satam » 11 dub 2018 11:59
Mudr.Lant Nějaké údaje tam jsou, stačí rozkliknout Zobrazit více informací o autě
Máš pravdu nějaké minimum tam je, zajímavý je max. ten dálkový centrál a ESP.
Ale zrcátka ruční, stahovačky ruční apod., proto říkám socka.
A co se ceny týká, je možné, že na tipcars už nějaký čas "visí", tak ho prodejce dal i na Sauto se sníženou cenou. To se dělá běžně.
To tel. číslo z Sauto je podezřele podobné číslu toho bazaru, takže bych řekl, že v jednom bude překlep ;)
Nový příspěvek od mowla » 11 dub 2018 12:02
satam ... proto říkám socka...
Aspoň se nemá co pos*at...
Nový příspěvek od satam » 11 dub 2018 12:28
mowla Aspoň se nemá co pos*at...
Zkusím nesouhlasit. U svých dosavadních aut jsem měl spíše problémy s mechanickými zrcátky a okénky, než s těmi elektrickými ;)
Ale to je jen moje zkušenost :lol:Poznámka majitele:Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s Portu.cz a proto je doporučuji. Poznámka majitele:Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s Portu.cz a proto je doporučuji.
