od satam » 29 bře 2018 21:26
Nevím.
Úbytek napětí závisí na přenášeném výkonu a průřezu a materiálu vodičů. Jelikož jsi nic z toho neuvedl, nelze kvalifikovaně odpovědět.
od Mudr.Lant » 29 bře 2018 21:26
Záleží v čem je vedený proud, ale asi v mědi a tak by mělo být napětí, na tu délku, je asi 221V
Čím je prodlužovací přívod delší a průřez žil menší, tím je napětí na konci přívodu nižší (úbytek napětí na přívodu je větší)..
Filip
od Filip » 29 bře 2018 21:35
Jedná se o klasickou prodlužovačku. Na konci má ale svářečka slabší výkon. Tudíž je to možné že je tam úbytek napětí. To jsem potřeboval vědět.
od satam » 29 bře 2018 21:36
Mudr.Lant Záleží v čem je vedený proud, ale asi v mědi a tak by mělo být napětí, na tu délku, je asi 221V
Bez zátěže na konci je skoro bez ohledu na délku a průřez vodičů napětí na konci přívodu stejné, jako na začátku.
Pánové, nastudujte si oba něco z fyziky, hlavně základy elektrotechniky :*(
od satam » 29 bře 2018 21:37
Filip Jedná se o klasickou prodlužovačku. Na konci má ale svářečka slabší výkon. Tudíž je to možné že je tam úbytek napětí. To jsem potřeboval vědět.
A co takhle dodat ten průřez a materiál kabelů prodlužováku a příkon svářečky?
Filip
od Filip » 29 bře 2018 21:47
Zítra se na to podívám. Materiál kabelu ale asi nebudu vědět. Jak to mám poznat co je uvnitř?
od satam » 29 bře 2018 22:06
Filip Zítra se na to podívám. Materiál kabelu ale asi nebudu vědět. Jak to mám poznat co je uvnitř?
S materiálem si nedělej těžkou hlavu. U pohyblivého přívodu (prodlužovák) je to skoro na 100% něco měděného. Tedy pokud ten prodlužovák nepamatuje císaře pána
od Mudr.Lant » 30 bře 2018 08:38
Až se sem vrátím, rád bych viděl tvou odpověď na otázku. Holt, nikdo není dokonalý - mimo tebe, samozřejmě.
od satam » 30 bře 2018 12:40
Mudr.Lant Až se sem vrátím, rád bych viděl tvou odpověď na otázku. Holt, nikdo není dokonalý - mimo tebe, samozřejmě.
Nepotěším tě, co bys rád viděl je mi úplně volné. Už kvůli tvému provokativnímu příspěvku
sem odpověď určitě nenapíšu
Filip
od Filip » 30 bře 2018 14:40
Prodlužovák je kupovaný před dvěma měsíci v Electro World. Zbytek informací ještě dodám.
od dabač » 31 bře 2018 12:21
Nepíšeš jakou svářečku provozuješ.Ale padesát metrů prodlužováku je přes čáru.pokud máš svářečku nějaký invertor tak tam ti udávají jaký přívod a na jakou vzdálenost můžeš praktikovat.Pokud máš prodlužovák s průřezem vodičů který bývá zpravidla jedna až jeden a půl tak ti to svářet nebude.Bude to tak nějak lepit.Na takovou vzdálenost jsou proudové ztráty na tento prodlužovák velké a invertor to netoleruje.
od satam » 31 bře 2018 12:34
dabač Nepíšeš jakou svářečku provozuješ.Ale padesát metrů prodlužováku je přes čáru.pokud máš svářečku nějaký invertor tak tam ti udávají jaký přívod a na jakou vzdálenost můžeš praktikovat.Pokud máš prodlužovák s průřezem vodičů který bývá zpravidla jedna až jeden a půl tak ti to svářet nebude.Bude to tak nějak lepit.Na takovou vzdálenost jsou proudové ztráty na tento prodlužovák velké a invertor to netoleruje.
Ono vůbec provozovat svářečku na 230V na klasickém prodlužováku delším, než 5m je o ničem, protože ztráty v přívodu jsou pak tak velké, že svářečka ztratí svou základní schopnost, t.j. SVAŘOVAT.
m73s
od m73s » 21 bře 2019 21:41
Filip ↑29 bře 2018 21:12
Bude velký úbytek napětí pokud použiji prodlužovací kabel 50m?
l = délka drátu v (m)
A = průřez drátu v (mm)
p = specifický odpor
I = (A) amper
U = (V) volt
P = (W) wat
měd p CU = 0.0178
hliník p Al = 0.0303
vzorec: U2 = (2*p*l*I)/A
U2 = U1-U
vykoná ztrata P = U*I (W = V*A)
příklad: U(V) = 2*0.0178*50*10/2.5 = 7.12V (230V-7.12V=222.88V) vykoná ztrata na kabelu P(W)=7.12V*10A=71.2W
- 18 Příspěvků
- 4469 Zobrazení
27 říj 2017 18:25
- 1259 Zobrazení
02 črc 2016 11:46
- 1083 Zobrazení
27 črc 2018 13:31
- 1743 Zobrazení
Poslední příspěvek odDouběta
07 zář 2018 09:17
- 985 Zobrazení
20 říj 2018 11:16
