Sova
- Příspěvků 841
- Registrován 13 čer 2016 10:37
V zámku se zasekává klíč.
od Sova » 03 pro 2017 19:57
Ještě se hned zeptám. V zámku se zasekává klíč. Prostě při otočení klíče se zasekne a musím s ním vrkslat aby se dalo odemknout. Na to už asi nepomůže nic jen výměna FAB že? Né že by drhnul, ale prostě tam něco jakoby překáží a nedá se otočit. No ta fabka už je tam asi 20 let.
od Mudr.Lant » 03 pro 2017 20:05
Může být zarezlá. Stačilo by nastříkat WD- 40 a pokud ho nemáš, potři několikrát klíč olejem a zkoušet odemykat.
Sova
- Příspěvků 841
od Sova » 03 pro 2017 20:07
Mudr.Lant Může být zarezlá. Stačilo by nastříkat WD- 40 a pokud ho nemáš, potři několikrát klíč olejem a zkoušet odemykat.
Mudr.Lantíku, WD 40 mám plechovku, jen musím najít tu hadičku k tomu a pak to zkusím prostříknout. Ale díky zatím za radu, jdu hledat hadičku.
od mowla » 03 pro 2017 20:31
Prostě výměn vložku (FAB) - je vyklechtana...
A rovnou Asii zámek, po 20 letech si to také zaslouží. A je výrazně levnější, než vložka...
od dabač » 04 pro 2017 10:46
Jsem lakomec a každý rok na zimu mám stejný problém.I když to výrobce nedoporučuje tak tam stříknu třeba červenou kapalinu a ono se to zase na rok rozchodí.A hadičku nebo trubičku na ten Wd nepotřebuješ ono se to vzlínáním dostane kam má.
- 1668 Zobrazení
23 pro 2016 10:05
- 1299 Zobrazení
02 úno 2017 13:52
- 1400 Zobrazení
25 dub 2017 12:50
- 1215 Zobrazení
Poslední příspěvek odEinstein
05 čer 2017 13:49
- 1232 Zobrazení
Poslední příspěvek odProkopec
19 črc 2017 10:43
