Má být teplota v PC při startu takto vysoká?
Zapnul jsem PC, zkontroloval teplotu CPU a ta byla 41 °C, nyní je 55 °C a u základní desky to bylo 36 °C a nyní 50 °C. Proč byla při startu naměřená tak vysoká teplota?
Čím teplotu měříš?
a) teploměrem přímo na HW
b) info z BIOSu
c) nějakým softíkem (např. Speccy) až po startu systému
Ad A) v tom případě měříš teplotu nezapnutého počítače, což je teplota okolního prostředí (a máš počítač na radiátoru nebo na něj míří teplomet)
Ad B) buďto ihned po zapnutí (v tom případě platí A) anebo v BIOSu něco delší dobu provádíš (tedy platí, v podstatě, C)
Ad C)
i. teploty nižší - počítač už nějakou dobu běžel a teploty komponent samozřejmě stoupají
ii. teploty vyšší - pokud je to při nějaké zátěži, není to tak hrozné, pokud počítač 'spí', měl by ses kouknout na chlazení
Nepíšeš, o jaký se jedná počítač (pod/stolní, notes...), jaký je tam procesor...
A ještě - případně, uveď teploty grafiky a disku...
A - případně, teploty po zátěži (např. pusť ve vyšším rozlišení nějaké video - hraní her u tebe nepředpokládám)...
b) info z BIOSu
Ad C)
U notebooku jsou uvedené teploty bohužel "normální". Pomohlo by vyčištění chladicí "cesty" (profouknout stlačeným vzduchem nejlépe ve spreji v protisměru toku chladícího vzduchu, dále jelikož většina notebooků saje ze spodní strany, nepoužívat ho na měkkých podložkách - peřina, polštář apod., protože ty ucpávají chladicí vstup, popř. zvětšit mezeru pod spodkem notebooku vhodným podložením.
Pokud má CPU od AMD, tak lze obecně říci, že většinou topí víc, než Intely.
Jestli se nejedná o notebook (jak píšeš ve svém druhém příspěvku), pak je situace trochu jiná. Pokud budeš mít zájem, napíšu i něco o stolním PC.
PS: Jaký používáš program na měření teploty? Z mých zkušeností kromě zjištění v BIOSu, což ale nejde za provozu, je jeden z nejlepších HWmonitor
Notes - tak to je, pravděpodobně, OK, notesy mají - obecně, horší chlazení a jsou na to stavěné...Mudr.Lant Já to taky nedělal, ale protože se seká notebook, na radu Mowla jsem si stáhl program na měření teploty.
Ještě dodej teplotu grafiky (je-li dedikovaná) a disku (je-li HD) - pokud nejsou 'viz závorky', Speccy ti je nesdělí...
S tou teplovodivou pastou hlavně u ntb opatrně, mohl bys nadělat víc škody než užitku. Kromě toho se její vliv dosti přehání, dělal jsem si vlastní testy a kromě případu, kdy je na CPU "vrtstva" ztvrdlé pasty, která neplní funkci, jsou rozdíly mezi různými druhy past a dokonce i bez pasty, ale s perfektně provedenou montáží chladiče, skoro statisticky bezvýznamné.Mikula Co máš za CPU a jak starý počítač je? Měnil už jsi někdy teplovodivou pastu mezi CPU a chladičem?
Tento snímek zachycuje stolní PC. U noťase to zkusím později.mowla Čím teplotu měříš?
b) info z BIOSu
Ad C)
Já ani nenarážel na druh pasty jako spíš na ten stav. Pokud je tam pasta třeba 6 let, tak už ztvrdlá pravděpodobně bude a chce to vyměnit. U notebooku je to opravdu risk. Stává se , že už si tam ten chladič tak dobře nesedne a teploty můžou být naopak ještě větší. Na notebook je 50 stupňů dobrá teplota. Já se při zátěži dostávám třeba i k 85 stupňům.satam S tou teplovodivou pastou hlavně u ntb opatrně, mohl bys nadělat víc škody než užitku. Kromě toho se její vliv dosti přehání, dělal jsem si vlastní testy a kromě případu, kdy je na CPU "vrtstva" ztvrdlé pasty, která neplní funkci, jsou rozdíly mezi různými druhy past a dokonce i bez pasty, ale s perfektně provedenou montáží chladiče, skoro statisticky bezvýznamné.
- 2204 Zobrazení
Poslední příspěvek odMatěj Trdelka
08 čer 2017 11:32
