Seznam.cz email původní heslo?
IGOR
Nový příspěvek od IGOR » 06 zář 2017 19:43
Proč si nemůžu u emailu u Seznamu.cz nastavit původní heslo? Měl jsem heslo a to jsem si změnil. Teď když si chci dát zase to původní, tak to píše že heslo už jsem jednou používal a nejde to na něj znova změnit.
Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s Acema a proto je doporučuji.
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 06 zář 2017 22:45
Je to pro zajištění bezpečnosti. Někdo mohl získat tvé staré heslo a mohl by se ti nabourat do schránky.
Můj názor.
Jitule
Příspěvků 1592
Registrován 20 bře 2016 07:27
Nový příspěvek od Jitule » 07 zář 2017 07:49
To samé mám u své banky u internetbankingu. Každý půlrok musím změnit z bezpečnostních důvodů heslo a nelze dát to staré.
Nový příspěvek od satam » 07 zář 2017 07:56
Lidi, prosím vás, jak to s těmi hesly děláte. Odborníci doporučují, aby každá zaheslovaná "činnost" měla své heslo, tzn. nepoužívat jedno heslo pro všechny. Zrovna tak doporučují, aby ta hesla nebyla pokud možno nikde napsaná a když už, tak alespoň řádně šifrovaná. Logiku to sice má, ale to bychom snad všichni museli mít hlavu jako pátrací balón, když si uvědomím, že důležitých hesel mám kolem deseti a těch "ostatních" snad přes padesát. Pokud bych měl mít IB jako Jitule, tak už se tam dávno nedostanu, ve svém střídám občas (a ne jednou za půl roku, ale za rok až dva) dvě hesla a s tím druhým už mám problém se zapamatováním.
Jak to děláte vy?
Jitule
Příspěvků 1592
Nový příspěvek od Jitule » 07 zář 2017 08:06
satam Lidi, prosím vás, jak to s těmi hesly děláte?
Mám jedno hodně složité heslo to je pořád stejné a jen měním na konci číslo o jedno víc. Tudíž si pamatuji pořád stejné heslo a pouze na konci číslo o jedno větší.
Nový příspěvek od mowla » 07 zář 2017 08:20
Mám jedno heslo opravdu silné na důležité činnosti...
Pak jedno slabší na to méně důležité.
A pak 3-4 slabá na to, kde jeho prolomením nikdo nic nezíská (typicky e-shopy...).
A poradím ti/komukoli, jak si heslo zapsat - těžko zjistitelně, kdysi jsem to 'vymyslel' pro kolegu, který si nebyl schopen zapamatovat PIN k CCS (volal mi třeba ve dvě ráno, že natankoval a nemůže zaplatit!!)...
PIN byl čtyřmístný, číselný.
Takže jsem přímo na obal CCS napsal 5 skupin čísel po pěti - a PIN bylo poslední číslo z první skupiny, předposlední z druhé, druhé ze čtvrté a první z páté...
Pro názornost (hypotetická čísla PINu jsou červeně - samozřejmě v reálu NE...).
12334 98655 65438 09897 63453
Podobně můžeš zapsat cokoli...
Nový příspěvek od satam » 07 zář 2017 09:03
Díky za inspiraci
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 07 zář 2017 11:39
Do IB používám heslo od jeho založení, tedy 20 let a nemám záměr jej měnit. Do jiných používám jednoduchá (pro mne) a také je neměním. Proč asi, když si tam nikdo nic nevezme.
Nový příspěvek od mowla » 07 zář 2017 11:46
Mudr.Lant Do IB používám heslo od jeho založení, tedy 20 let a nemám záměr jej měnit.
Bacha na to, že dneska už mnohé banky nabízí sjednání půjčky přes netbanking - abys tam najednou neměl méně, než nic...
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 07 zář 2017 12:04
mowla Bacha na to, že dneska už mnohé banky nabízí sjednání půjčky přes netbanking - abys tam najednou neměl méně, než nic...
To nehrozí, ale díky za upozornění. :-yPoznámka majitele:Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s Acema a proto je doporučuji.
