Nevíte, co to je?
od satam » 22 srp 2017 18:42
- Poradna.jpg (38.48KiB)Zobrazeno 6242 x
Objevuje se mi to dnes od rána, zkoušel jsem to na třech PC, dělá to všude, někdy se to i mění.
od mowla » 22 srp 2017 18:49
Si na droidu a nic takového nevidím.
Kuknu se večer (nebo zítra) a dám vědět.
od Ann » 22 srp 2017 18:55
A to máš jen u svých příspěvků, nebo všude? Já tady taky nic takového nemám.
od satam » 22 srp 2017 18:59
- Poradna1.jpg (37.11KiB)Zobrazeno 6230 x
- Poradna2.jpg (31.75KiB)Zobrazeno 6230 x
Nemám co dodat. Je to jen na 24poradně, nikde jinde, a vždy je v jednom, obvykle posledním příspěvku.
Admin Pavel Soukup
- Příspěvků 76
- Registrován 11 črc 2017 21:49
od Admin Pavel Soukup » 22 srp 2017 19:03
Podívám se na to a pak dám vědět. Je divné že to dělá jen u tebe v jednom profilu (i na více PC). Každopádně chápu že to musí být nepříjemné. Ještě se večer ozvu. Poprosím kolegu technika ať na to mrkne.
Admin Pavel Soukup
- Příspěvků 76
od Admin Pavel Soukup » 22 srp 2017 19:12
Na to přijdeme co to způsobuje. Pokud je to u posledního příspěvku, tak mě napadlo že to možná způsobuje to rozšíření který jsem nainstaloval na ty podobné témata které se zobrazují dole. Teď jsem to rozšíření vypl. Dělá to pořád? Takto můžeme postupně zjistit kde je chyba a opravit ji.
od satam » 22 srp 2017 19:27
Zkusil jsem otevřít 9 témat včetně tohoto a nikde se to neobjevilo. Budu sledovat pochopitelně dále.
Jen dodám, že používám W10 Home 64bit, aktualizované, integrovaná grafika Intel, prohlížeč Opera.
Admin Pavel Soukup
- Příspěvků 76
od Admin Pavel Soukup » 22 srp 2017 19:30
Tak to nechám zatím vypnuté a sleduj to. Možná bude chyba v tom. Pokud by se to objevilo budeme pátrat dál. Pokud ne tak nechám to rozšíření opravit. Jestli můžu poprosit, tak zítra během dne napiš jestli se to znova objevilo.
od Mudr.Lant » 23 srp 2017 08:04
Nemám takový problém.
Admin Pavel Soukup
- Příspěvků 76
od Admin Pavel Soukup » 23 srp 2017 12:17
Ještě to blbne od té doby co jsem vypnul to rozšíření? Pokud ne tak ho můžu zkusit zapnout a když to začne znova dělat tak víme že to je tím.
od mowla » 23 srp 2017 12:22
Admin Pavel Soukup Ještě to blbne od té doby co jsem vypnul to rozšíření? Pokud ne tak ho můžu zkusit zapnout a když to začne znova dělat tak víme že to je tím.
Mne to nedělá/lo (Win8.1, Android 6, Ubuntu 17.4, WinXP)...
Až to zapneš, vyzkouším...
od satam » 23 srp 2017 15:18
Zatím je vše v pořádku, zkus to zapnout.
Nejsem dnes moc u PC, možná, že se k další odpovědi dostanu až večer.
od satam » 26 srp 2017 11:32
Pro klid duše mé, admina i ostatních: Od 23.8.2017 už se to neobjevuje.
od satam » 26 srp 2017 16:01
Chválil jsem dne před večerem
- Bez názvu.jpg (39.93KiB)Zobrazeno 6145 x
od Ann » 26 srp 2017 16:25
Satam dnes zlobil, tak to má asi za to. Já to tam nemám.
od Mudr.Lant » 26 srp 2017 16:28
Ann Satam dnes zlobil, tak to má asi za to. Já to tam nemám.
- Příspěvků 566
- Registrován 06 čer 2017 11:20
od Matěj Trdelka » 28 srp 2017 08:51
A co když si satame zkusíš vytvořit nový účet a pokud to tam dělat nebude tak ti tam Admin přendá tvé příspěvky z toho starého účtu? Nevím, třeba je to blbost ale nic jiného mě nenapadlo.
od Mudr.Lant » 28 srp 2017 10:02
Matěj Trdelka A co když si satame zkusíš vytvořit nový účet a pokud to tam dělat nebude tak ti tam Admin přendá tvé příspěvky z toho starého účtu? Nevím, třeba je to blbost ale nic jiného mě nenapadlo.
Ten už bude mít nějaký ten účet navíc.
od satam » 28 srp 2017 14:27
Admin Pavel Soukup Je to záhada. Nikdo neví čím by to mohlo být. Web jsem ozkoušel na asi deseti PC a nikde se to nezobrazuje.
Admine, zkusím dotaz: Dělají mi to jen počítače, připojené na jeden router. Ale pořád jen na 24poradna.cz. Jinde se to neobjeví. Nenapadá mě, co za vadu by mohlo být u mne.
od mowla » 28 srp 2017 15:27
satam Admine, zkusím dotaz: Dělají mi to jen počítače, připojené na jeden router. Ale pořád jen na 24poradna.cz. Jinde se to neobjeví. Nenapadá mě, co za vadu by mohlo být u mne.
Zkus se připojit jinde...
Jiný router, jiná net...
Jiný HotSpot...
Jiný Op...
- 1222 Zobrazení
Poslední příspěvek odMatěj Trdelka
13 srp 2017 09:43
- 2033 Zobrazení
07 říj 2017 19:09
- 1469 Zobrazení
25 led 2018 15:20
- 1510 Zobrazení
04 zář 2018 23:28
- 1518 Zobrazení
16 zář 2018 16:18
