Vydrží déle samolepící nebo normální tapety?
Lojza
Nový příspěvek od Lojza » 02 srp 2017 11:21
Nemáte někdo zkušenosti se samolepícími tapetami? Vydrží dlouho? Nevyplatí se koupit normální tapety a lepidlo a dát si s tím práci? Chceme ji dávat na vymalovanou zeď Primalexem.
Nový příspěvek od mowla » 02 srp 2017 11:30
Na běžnou zeď samolepící tapety nepatří...
Podklad pod ně musí být hladký, nedrolivý, nesavý - a naprosto rovný...
Jen na okraj - pokud máš "vymalovanou zeď Primalexem", bude pod samolepící tapety naprosto nezbytné zeď penetrovat, pravděpodobně nutné ji vybrousit, možná potřebné nejdříve předešlé malby oškrábat.
..."normální tapety a lepidlo"... - to jsou které tapety??
Normálních tapet je mnoho druhů - a pracuje se s nimi rozdílně.
Lojza
Nový příspěvek od Lojza » 02 srp 2017 11:34
Díky za odpověď a ještě se zeptám, Co když tam nechám ten Primalex a použít penetraci jak píšete. Bude na tom samolepící tapeta držet alespoň několik let?
Nový příspěvek od mowla » 02 srp 2017 12:13
Samolepící tapeta je trochu problematická...
Podklad musí být naprosto hladký (aby k lepící vrstvě nemohl vzduch - oschlá nedrží)) a rovný (jinak tapeta kopíruje (no, spíš zvýrazňuje) nedokonalosti povrchu.
Ale jo - na dobrém povrchu i samolepicí tapeta vydrží roky.
Primalex a ´normální zeď´ - vybrousit, pak napenetrovat. A tohle opakovat do opravdu kvalitního povrchu.
Osobně preferuju tapety
a) sklovláknité (zpevní povrch, zabraňují prasklinám omítky - resp. nedovolí, aby praskliny pronikly do malby), malují se běžnými interiérovými barvami (jsou savé, takže trochu víc barvu ´žerou´), vyžadují hladký povrch
b) papírové se štěpkou (´rustikální´) - i na nepříliš rovném povrchu udělají dobrý dojem (vytváří vlastní strukturu), malují se běžnými interiérovými barvami, první jedna či dvě vrstvy sají více barvy, pak už ne
