Je to dobrý nápad?
od Mudr.Lant » 02 srp 2017 08:37
Je to dobrý nápad, zakopat plytce pod zem zahradní hadici, která je dlouhá ke kohoutku asi 10 metrů?
od mowla » 02 srp 2017 09:04
Ani ne...
Nejde jen o to, že v zimě může mráz nedostatečně vypuštěnou hadici potrhat, ale hlavně o to, že příliš malá vrstva půdy ji neochrání před zmáčknutím při pošlapu...
Lepší variantou je zakopat PE (HDPE) hadici nebo trubku - ovšem i tak bych volil nezámrznou hloubku (cca 1 m) - je to pracnější, ale ´nafurt´...
od Mudr.Lant » 02 srp 2017 09:14
Bylo by samozřejmě myšleno i na to, že by se obsah hadice zbavil buď samovolně, nebo tlakem. Kopat do země, aby byla zachována zámrzná hloubka je takřka nemožné.
od Mudr.Lant » 02 srp 2017 09:18
Mudr.Lant Bylo by samozřejmě myšleno i na to, že by se obsah hadice zbavil buď samovolně, nebo tlakem. Kopat do země, aby byla zachována zámrzná hloubka je takřka nemožné.
Spíše bych se obával nějakého podzemního hryzce.
od mowla » 02 srp 2017 09:22
Mudr.Lant Spíše bych se obával nějakého podzemního hryzce.
Hryzci a jiná podzemní zvířátka si hadic nevšímají - HDPE se běžně používají na ´last mile´ vodovodů, mráz a pošlap jsou nebezpečnější.
od Mudr.Lant » 02 srp 2017 09:38
mowla Hryzci a jiná podzemní zvířátka si hadic nevšímají - HDPE se běžně používají na ´last mile´ vodovodů, mráz a pošlap jsou nebezpečnější.
A co by to udělalo, kdyby se v místě, kde je uložena hadice, se šlapalo při sečení trávníku?
od mowla » 02 srp 2017 09:46
Mudr.Lant A co by to udělalo, kdyby se v místě, kde je uložena hadice, se šlapalo při sečení trávníku?
Nelze odpovědět - od nic po prošlápnutí hadice (omezení průtoku, tlakem vody by se hadice, pravděpodobně, už nezvetila, bylo by nutné ji vykopat a znovu zakopat) - podle kvality půdy, hloubky uložení a vyvinutého tlaku (hmotnost sekáče/nášlapná plocha).
od Mudr.Lant » 02 srp 2017 12:48
mowla Nelze odpovědět - od nic po prošlápnutí hadice (omezení průtoku, tlakem vody by se hadice, pravděpodobně, už nezvetila, bylo by nutné ji vykopat a znovu zakopat) - podle kvality půdy, hloubky uložení a vyvinutého tlaku (hmotnost sekáče/nášlapná plocha).
A uložena v pískovém loži?
od mowla » 02 srp 2017 12:53
Mudr.Lant A uložena v pískovém loži?
Pískové lože automaticky předpokládám, jinak ji můžeš (při mělkém uložení) šlápnutím proděravět (o kamínek, třeba)...
od Mudr.Lant » 02 srp 2017 13:53
Takže by 10 cm pod povrchem stačilo, že?
od mowla » 02 srp 2017 14:04
Mudr.Lant Takže by 10 cm pod povrchem stačilo, že?
Jak myslíš...
Vím o situaci, kdy cca 15 cm nepromrzá (v Česku, ale velmi teplém lokálním klimatu) a uložené PE trubky fungují minimálně 20 let bez problému.
Ale jsou tam trubky, nikoli hadice.
Osobně jsem spíše příznivcem kvalitně provedených řešení (´nafurt´), což hadice 10 cm pod povrchem není...
petr
od petr » 02 srp 2017 19:31
Klidně to dej do polyetylenu a těch 10 cm stačí.I když to v zimě zamrzne tak se tomu nic nestane.Já už mám po zahradě takto rozvod vody dobrých čtyřicet roků a v pohodě.
od Mudr.Lant » 16 dub 2018 12:05
Tak ten nápad jsem už vloni uvedl v činnost a můžu hrdě prohlásit, že se dílo zdařilo.
od mowla » 16 dub 2018 12:41
Mudr.Lant Tak ten nápad jsem už vloni uvedl v činnost a můžu hrdě prohlásit, že se dílo zdařilo.
Blahopřeji...
- 1376 Zobrazení
Poslední příspěvek odNikoleta
05 dub 2017 14:38
- 1165 Zobrazení
04 čer 2018 19:18
- 2541 Zobrazení
Poslední příspěvek odmajda
26 lis 2021 16:11
- 1772 Zobrazení
Poslední příspěvek odEMiL
07 lis 2018 02:33
- 1626 Zobrazení
Poslední příspěvek odSova
20 led 2017 11:35
