Odhlášení z poradny
od satam » 18 dub 2017 16:25
Je normální, že jsem asi tak 1x za 1/2 hodiny z Poradny bez mého přičinění odhlášen? Stává se to tu ještě někomu?
od Mudr.Lant » 18 dub 2017 16:28
Ano, každý bez aktivity je automaticky odhlášen. Dělají to i emaily a další weby.
od satam » 18 dub 2017 16:30
Moje aktivita na tomto webu je docela známá a docela velká.
Takže prosím ostatní o rozumné vysvětlení.
od satam » 18 dub 2017 16:39
Nijak. Myslím, že je věcí admina, aby toto prověřil. Moje aktivita zde je taková, že pokud by automatické odhlašování bylo nastavené na 3 minuty (a to není), tak mě to odhlásí párkrát za den, ale určitě ne v době, kdy sedím u PC a komunikuji a najednou mi to řekne: "Blbe, přihlaš se!"
- Příspěvků 2691
- Registrován 20 úno 2016 08:35
od Čertík » 18 dub 2017 16:53
satam Nijak. Myslím, že je věcí admina, aby toto prověřil. Moje aktivita zde je taková, že pokud by automatické odhlašování bylo nastavené na 3 minuty (a to není), tak mě to odhlásí párkrát za den, ale určitě ne v době, kdy sedím u PC a komunikuji a najednou mi to řekne: "Blbe, přihlaš se!"
Každopádně se to musí vyřešit. To už je druhý uživatel co mu to blbne. Nejde aby se někdo registroval a pak ho to neustále odhlašovalo a musel se stále přihlašovat, bude to nějaká technická chyba. Budu kontaktovat technika a během cca hodiny budu zpět a on se na to podívá. To dělá až teď nebo celou dobu? Já se teď snažím přidělit práva admina a nejde mi to takže budu nejspíš používat ten starý jeho účet co jsem přejmenoval na "Admin 24poradna.eu". Zjistím víc a během hodiny napíšu co to může dělat.
od satam » 18 dub 2017 16:55
Děkuji za odpověď. Je fakt, že jsem momentálně asi 2 dny na jiném PC a nemohu vyloučit chybu na mé straně. Ale myslím, že to vyřešíme.
Ivoš
od Ivoš » 18 dub 2017 16:56
Mělo by postačit v internetovém prohlížeči pročistit cookies a cache.
Ivoš
Zaškrtnul si kolonku Přihlásit mě automaticky při každé návštěvě?
od satam » 18 dub 2017 16:58
Bohužel ten PC je nově instalovaný a čistý a s tou kolonkou to nemá nic společného.
Ivoš
od Ivoš » 18 dub 2017 17:07
Já vím, ale když se přihlašuješ tak je tam zaškrtnout kolonku "Přihlásit mě automaticky při každé návštěvě". To máš zaškrtnuté?
od satam » 18 dub 2017 17:09
Promiň, vím, že mi chceš poradit, za to ti děkuji, ale d.e.b.i.l nejsem
Admin 24poradna.eu
- Příspěvků 169
- Registrován 12 úno 2016 08:17
od Admin 24poradna.eu » 18 dub 2017 19:25
Tak prý je technicky všechno v pořádku. To naznačuje i fakt že jiným uživatelům to neblbne. Možná zkusit jiný prohlížeč. Nenapadá mě nic konkrétního co by to mohlo způsobovat. Nikomu jinému kromě dvou to nezlobí.
od satam » 18 dub 2017 19:29
OK, dnes večer půjdu na původní PC, jestli to bude v pořádku, tak je problém u mě. Pak se ozvu.
Admin 24poradna.eu
- Příspěvků 169
od Admin 24poradna.eu » 18 dub 2017 19:31
Určitě dej vědět. Pokud by to zlobilo dál , tak bych to ještě dál řešil. Není možné aby to uživatele jen tak odhlašovalo. To je špatné. Muselo by se to nějak vyřešit.
od satam » 18 dub 2017 19:36
Jasné. Prosím o cca 2 dny strpení.
od Mudr.Lant » 18 dub 2017 20:03
Laické rada.
Jak se připojuješ doma, a jak v práci? Nemohlo by se stát, že se venku připojuješ mobilem nebo tabletem přes gmail, jiným prohlížečem... a máš tam něco špatně nastaveného a doma na PC se také přihlašuješ jiným způsobem?
od satam » 18 dub 2017 20:08
Prosím o porozumění:
Hee, voe, v taxíku PC nemám a můj "šmejdfoun" je na tohle děsně slabej.
Oba PC mám doma, teď už jedu na mém hlavním, ale oba jsou připojené na net pomocí jednoho routeru a oba kabelem. Takže problém pak může být jen v tom PC, který jsem čerstvě instaloval a se kterým si zatím trochu hraju, než se odebere k nové majitelce.
od satam » 19 dub 2017 15:01
Takže problém je u mě, i když zatím nevím, kde a proč. Ale na mém hlavním PC už "visím" více než 8 hodin a žádné odhlášení se nekoná. Takže se omlouvám za falešný poplach.
nechápavá - člen
- Příspěvků 491
- Registrován 09 úno 2017 10:01
od nechápavá » 19 dub 2017 21:43
Teď už se přihlášení drží dost dlouho, čím to ale bylo nevím. Nic jsem na pc neupravovala.
- 2799 Zobrazení
01 kvě 2017 15:58
- 12 Příspěvků
- 2618 Zobrazení
19 říj 2017 19:45
- 76326 Zobrazení
Poslední příspěvek odAdmin 24poradna.eu
11 zář 2016 18:31
- 4131 Zobrazení
04 lis 2016 18:39
- 11 Příspěvků
- 4800 Zobrazení
09 lis 2016 09:13
