Kryštof
Proč musí být soustruh přichycený k zemi?
od Kryštof » 13 bře 2017 08:10
Odprodávají u nás ve firmě staré soustruhy na železo. Měl bych o jeden zájem. Koukal jsem že je mají všechny přišroubované k podlaze. To je nutnost ten soustruh přišroubovat? Měl bych ho v garáži. Předpokládám že bude těžký stovky kilogramů, tudíž bych ho nešrouboval k podlaze. Co si o tom myslíte? Nevěřím tomu že se bude při soustružení hýbat.
od Mudr.Lant » 13 bře 2017 08:17
Tak proti zlodějům přišroubovaný asi nebude, ale uvědom si, že musíš soustruh vyrovnat do vodorovné polohy a zajistit, aby při soustružení, kde jde i tisíciny milimetru, si neměl z kulatiny kužel.
Kryštof
od Kryštof » 13 bře 2017 08:19
To je pravda. No původně jsem myslel aby ho to při vibracích udrželo stále na stejném místě.
od satam » 13 bře 2017 09:52
Když budeš mít podlahu pod soustruhem dokonale rovnou a hlavně vodorovnou, pro domácí použití nemusí být přišroubovaný
od dabač » 13 bře 2017 16:05
Skutečně záleží jaká je podlaha.Při usazení se musí dát do příčné a podélné roviny .Na to se používají přesné strojírenské libely.A protože je mnohdy nutné vyklínování tak se potom podle lože dělají betonové límce.Ty mají zabezpečit klíny proti pohybu.Soustruh je takto dostatečně aretován a šroubovat není až zase tak nutné.
Kryštof
od Kryštof » 13 bře 2017 16:24
Děkuji všem za vysvětlení.
- 1113 Zobrazení
04 říj 2017 09:10
- 8 Příspěvků
- 2526 Zobrazení
11 črc 2016 16:08
- 923 Zobrazení
Poslední příspěvek odMacháček
20 čer 2018 10:19
- 1022 Zobrazení
04 črc 2016 21:27
- 1102 Zobrazení
Poslední příspěvek odJozef
10 črc 2017 06:30
