Na jakou teplotu ohřívat vodu v bojleru?
František
Nový příspěvek od František » 12 bře 2017 10:27
Na jakou teplotu by se měla nechat ohřívat voda v bojleru? Pro domácí použití jako sprchování vytírání mytí nádobí a tak dále.
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 12 bře 2017 10:34
Jak kdo. Já mám bojler nastavený na 75°C a vystačí jak na sprchování, tak na úklidové práce. Občas zvednu teplotu na maximum, aby se zničili bakterie ve vodě.
Nový příspěvek od Ann » 12 bře 2017 12:49
Možná záleží i na velikosti nádoby. My máme plynový kotel a stačí nám 60 stupňů.
Nový příspěvek od satam » 12 bře 2017 14:30
60°C bývá udáváno jako práh bolestivosti pro člověka. Takže i z důvodů úspory el. energie ohřívám max. na 70°C.
A docela by mě zajímalo, kde se v pitné vodě, notabene ohřáté na cca 70°C vezmou bakterie, myslím tím nebezpečné, protože nějaké mikroorganismy tam budou vždycky.
Pro Ann: Plynový kotel funguje pro ohřev vody stejně, jako karma, je to průtokáč. Ohřívat na vyšší teplotu, než je momentálně potřeba, je plýtvání plynem ;) :) ;)
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 12 bře 2017 14:54
Říká ti něco legionella?
Nový příspěvek od satam » 12 bře 2017 15:13
Samozřejmě. Ale taky mi říká, že bakterie legionelly prakticky nepřežívají teplotu vyšší, než 70°C a navíc, pokud používáš pitnou vodu z jednoho zdroje a doma ji ohříváš v bojleru, je ti termická likvidace legionelly čočku platná, protože ji máš v té studené vodě.
Co si o tom před diskuzí něco přečíst :?: ;) :?: ;)
Nový příspěvek od Ann » 12 bře 2017 15:18
satam Pro Ann: Plynový kotel funguje pro ohřev vody stejně, jako karma, je to průtokáč. Ohřívat na vyšší teplotu, než je momentálně potřeba, je plýtvání plynem ;) :) ;)
Není to tak. V třípatrovém RD by právě průtokový ohřívač byl velkým plýtváním. Máme zásobník horké vody a teplá voda stoupá nahoru bez pomoci oběhového čerpadla. Kotel tedy stojí dole a i ve třetím patře je teplá voda k dispozici okamžitě, není třeba plýtvat odpouštěním.
Nový příspěvek od satam » 12 bře 2017 15:26
Promiň, ten systém neznám, měl jsem zato, že máte běžný plynový kotel s ohřevem vody.
Aby fungovalo to, co jak říkáš, máte ve svém RD, musí tam být zajištěn trvalý oběh teplé vody. A jelikož při tom trvalém oběhu voda chladne, musí být zajištěno trvalé přihřívání. Posoudit, co je v tomto případě výhodnější, zda průtok nebo oběh, už je otázka pro odborníka, který bude schopný to na základě dostupných informací o parametrech systému spočítat :) ;) :)
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 12 bře 2017 15:26
satam Samozřejmě. Ale taky mi říká, že bakterie legionelly prakticky nepřežívají teplotu vyšší, než 70°C a navíc, pokud používáš pitnou vodu z jednoho zdroje a doma ji ohříváš v bojleru, je ti termická likvidace legionelly čočku platná, protože ji máš v té studené vodě.
Samozřejmě že jsem o tom něco četl. Ta rozkošná bakterie se množí ve vodě od 25°C do 55°C. :roll: Máš tam ještě něco? -:u
Nový příspěvek od Ann » 12 bře 2017 15:30
Promiň satame, ale já si tuto radu nevyžádala. Samozřejmě že to propočítané máme. Kotel netopí pořád, občas trochu přitopí. :lol:
Nový příspěvek od satam » 12 bře 2017 15:30
V podstatě sis odpověděl sám, já už tu nic nemám.
Jinak mám dojem, žes můj příspěvek nečetl celý, nebo moc hulíš. Nakonec tomu odpovídá i ten smajlík s tou bejsbólkou, nějak jeho použití nechápu......
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 12 bře 2017 15:34
-:u je v případě, kdybys psal něco o joudovi, prdelce ... :!:
Nový příspěvek od satam » 12 bře 2017 15:38
Ann Promiň satame, ale já si tuto radu nevyžádala. Samozřejmě že to propočítané máme. Kotel netopí pořád, občas trochu přitopí. :lol:
Není důvod k omluvě, vždyť jsi mně nic neprovedla :-pa :-pa
