od satam » 01 bře 2017 10:40
Komplexní informace dostaneš od lékaře, měl by je podat i obvoďák.
Obecně se jedná o odběr krve pro laboratorní vyšetření, anamnézu a pak odborná vyšetření, důležitá pro tu konkrétní operaci. Ta mohou být pro každou operaci jiná.
Einstein
- Příspěvků 645
- Registrován 31 led 2017 07:09
od Einstein » 01 bře 2017 10:42
Kromě odběru krve... musíš nahlásit jestli máš nějaké zdravotní komplikace, co bereš za léky...
od Mudr.Lant » 01 bře 2017 10:44
RTG, EEG, EKG + to co zde napsali...
od Ann » 01 bře 2017 10:53
Já to shrnu: je to soubor vyšetření, podle kterých se teprve rozhodne, jestli na operaci můžeš jít.
Jsou i lidé u kterých by narkóza byla příliš riskantní.
od satam » 01 bře 2017 11:21
Einstein musíš nahlásit jestli máš nějaké zdravotní komplikace, co bereš za léky...
No, a to je právě ta anamnéza, takže děkuji za doplnění pro neznalé
pro Mudr.Lanta: ani RTG, EEG a EKG se zdaleka nemusí týkat všech operací. Abych předešel dohadům - žena před týdnem absolvovala karpály, sice ambulantně, ale dle lékaře operace jako každá jiná, a neabsolvovala ani jedno, jen měření TK (tlaku krve). Pochopitelně laboratoř a např. neurologii.
od Mudr.Lant » 01 bře 2017 11:31
Píši o svých předoperačních vyšetření!
od satam » 01 bře 2017 12:03
Ale to píšeš až teď, předtím ses nezmínil
od Ann » 01 bře 2017 12:50
On je rozdíl mezi operací s celkovou anestezií, nebo ambulantním zákrokem, kde stačí místní umrtvení. Před operací s celkovou anestezií je EKG nutné. Kdo nemá zcela zdravé srdce, nemusel by se už z operace probrat.
od satam » 01 bře 2017 13:39
Pravda, to bylo dobré zmínit, mě to jaksi nenapadlo
od Mudr.Lant » 01 bře 2017 16:47
Zajímalo by mne, jak je to s předoperačním vyšetřením při těžkém úrazu!
od satam » 01 bře 2017 16:59
Tam se dělají jen nutné úkony (krevní skupina apod.), pak se dělá pooperační nebo pitva......
od Ann » 01 bře 2017 18:15
Přesně tak. Když jde o záchranu života, operuje se okamžitě a případné problémy se řeší přímo na sále při operaci.
od Mudr.Lant » 01 bře 2017 18:17
... nebo jak vtipně podotkl satam... na pitevním stole.
- 1182 Zobrazení
Poslední příspěvek odRanek
21 srp 2017 09:49
- 1951 Zobrazení
Poslední příspěvek odSandra
19 pro 2017 08:27
- 1007 Zobrazení
02 črc 2018 11:25
- 951 Zobrazení
25 črc 2018 12:48
