Proč stále uchází přední pravé kolo?
Lenka S.
Nový příspěvek od Lenka S. » 07 úno 2017 14:00
Čím to může být že stále u auta uchází přední pravé kolo a musím ho neustále dofukovat. Levé kolo není zapotřebí nikdy dofouknout. I když jsem kolo vyměnila tak stále uchází to pravé. Může to být tím jak se zatáčí do zatáček? Nic jiného mě zatím nenapadlo.
Nový příspěvek od dabač » 07 úno 2017 19:14
Zatáčením do zatáčky kolo ucházet nebude.Jde o to jestli jsi vyměnila kolo i s diskem a nebo jenom pneumatiku.Také není jasné jestli máš bezdušové pneu a nebo s duší.Možnosti ůniku vzduchu jsou: vadný ventilek,netěsní ráfek u bezdušové pneu,řídká duše u pneu které má duši.Zapíchnutý např hřebík který se při jízdě chová jako zátka a duši vypouští.Těch možností je řada.Doporučuji se zastavit v pneuservisu.Tam by problém měli vyřešit.
Lenka S.
Nový příspěvek od Lenka S. » 07 úno 2017 19:33
Vyměnila jsem levé kolo za pravé a sále uchází. Nemůže to být tím že s kolem co uchází parkuji na obrubníku? Kolo je potom celou noc stlačené.
Nový příspěvek od dabač » 07 úno 2017 19:47
No pokud by se parkovalo že je pneu stlačené okrajem obrubníku tak by mohlo dojít u bezdušové pneu k narušení těsnosti a potom by to bylo možné.Ale předpokládám že parkuješ tou pravou stranou tak že mneu je na obrubníku celou plochou kordu a potom by k tomuto nemohlo dojít.
Lenka S.
Nový příspěvek od Lenka S. » 07 úno 2017 19:49
Právě že parkuji tím kolem na tom obrubníku že je stlačené. Před domem máme malé parkoviště kde stojí auta šikmo. Dříve se tam škodovka nebo jiné starší auto vešlo. Jak mají ale dneska lidi větší auta tak musí stát kolem na obrubníku a to je stlačené. Když zajedu kolem na trávu tak dostanu pokutu. Může to teda být tím? Budu holt parkovat jinde dál od domu.
Nový příspěvek od dabač » 08 úno 2017 08:32
Ještě aby si měla jistotu že to je tím obrubníkem tak si změř tlak před a potom po parkování..Budeš hned vědět na čem seš.Ještě bych tě chtěl upozornit že pokud máš na autě zimní pneu tak je nemůžeš jen tak přehazovat zleva do prava.Tyto pneu mají tak zv.lamelový vzorek a také proto po obvodu pláště na boku značení směru otáčení.Pokud je dáš obráceně tak na sněhu ztrácí účinnost a je to jako kdyby byla pneu bez dezénu.Potom se to také podepíše na bezpečnosti při jízdě.
Lenka S.
Nový příspěvek od Lenka S. » 08 úno 2017 09:23
Tak to jsem nevěděla s těma zimníma kolama. Vyzkouším to měření před a po.
Lenka S.
Nový příspěvek od Lenka S. » 28 lis 2017 17:32
Lenka S. Vyměnila jsem levé kolo za pravé a sále uchází. Nemůže to být tím že s kolem co uchází parkuji na obrubníku? Kolo je potom celou noc stlačené.
No tak to si pinda a je videt ze mas ridicak z drogerie kolo na pul pres obrubak a celou noc no fuj kdo te to naucil xd kdyz uz musis na obrubak tak celou plochou to se pak nemuze nic stat ale kdyz stojis na hrane tak si to akorat zkurvis ;)
Nový příspěvek od dabač » 28 lis 2017 18:41
No mám za to že už to je od února vyřešeno.
