Může se rýže při průjmu aspoň osolit?
Mett
Nový příspěvek od Mett » 19 pro 2016 08:55
Mám průjem tak si chci uvařit rýži. To ho prý zastaví. Můžu se aspoň osolit nebo musí být naslaná?
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 19 pro 2016 09:08
Mírně ji posolit můžeš, vždyť i průjmových onemocnění se doporučuje libová uzenina, která je slanější..
Mett
Nový příspěvek od Mett » 19 pro 2016 09:17
Ok, snad to nějak do sebe narvu
Sova
Příspěvků 841
Registrován 13 čer 2016 10:37
Nový příspěvek od Sova » 19 pro 2016 09:18
Pokud máš problém do sebe dostat rýži, můžeš po lžících jíst tu vodu ve které se rýže vařila. Také je na podrážděný žaludek a průjem vhodná.
Nový příspěvek od Ann » 19 pro 2016 09:25
Sovička má pravdu, ta voda z rýže také staví průjem. Trochu soli se při průjmu doporučuje, zadržuje v těle vodu, kterou průjmem rychle ztrácíš. Můžeš i vařenou mrkev, dobré je vařit tu rýži s mrkví. Lépe se to pak jí a má to trochu chuť.
Mett
Nový příspěvek od Mett » 19 pro 2016 09:39
Opravdu moc děkuji
