Jak spojit zlomené pádlo?
Marval Adam
Nový příspěvek od Marval Adam » 09 pro 2016 14:59
Všem pěkný den, mám problém. Jezdil jsem na lodi po Hracholuské přehradě a jak jsem blbnul s klukama že pojedeme co nejrychleji tak se zlomilo pádlo. Půjde ta tyč nějak spojit? Lepení jsem vyloučil to je asi blbost ne? Je to dřevěná tyč průměr cca 5 cm. Jak to spojit? :(
Nový příspěvek od dabač » 09 pro 2016 15:29
Pokad vylučujete lepení tak vám nezbývá než pádlo vyhodit.Bez lepení se neobejdete.Ale ještě než k tomu přistoupíte tak bych to vyztužil ocelovým trnem.Také lepit to jenom na tupo by nebylo to pravé ořechové ale chce ten spoj tvarovat.
Marval Adam
Nový příspěvek od Marval Adam » 10 pro 2016 08:52
Lepení jsem vyloučil z toho důvodu že se mi to zdá jako blbost že by neudrželo. Při záběru pádlem by se přece zlomilo ne?
Nový příspěvek od dabač » 10 pro 2016 09:12
Proto ten kovový trn.Bez lepení to nepůjde.Ale jak jsem pochopil tak pro vás bude nejlepší zlomené pádlo pověsit na zeď jako dekoraci a pořídit pádlo nové.
Karel
Nový příspěvek od Karel » 10 pro 2016 09:31
Lepidlo pádlo při záběru neudrží a znovu se zlomí. Našel bych dutou železnou trubku o pár milimetrů větší než je průměr dřevěné tyče. Do té bych tyč zasunul aby byl zlomený spoj uprostřed. Pak stačí jen do každého z dílu přes železnou tyč našroubovat pár vrutů. Takto spojené pádlo se už nezlomí. Lepidlo neudrží zátěž kterou při pádlování vykonáváš!!!
