Klus Vláďa
Namočit houby pod maso ?
od Klus Vláďa » 23 lis 2016 14:09
Když budu dávat houby pod maso musím je nechat namočit? Nebo je stačí dát pod maso nalít vodu a začít péct? Bude tam hodně sosu tak bych je nemusel namáčet předem co myslíte ?
od Mudr.Lant » 23 lis 2016 14:19
My sušené houby propláchneme studenou vodou a necháme tak 10 minut namočit, potom se scedí a šoupnou se pod maso.
Klus Vláďa
od Klus Vláďa » 23 lis 2016 14:24
Díky za radu MudrLante jdu na to.
MilošL.
od MilošL. » 23 lis 2016 14:30
Záleží na každém. Já pokud vařím polévku nebo dávám houby pod maso tak je dávám i sušené rovnou. Pustí pak všechnu chuť do jídla. Každý to ale dělá jinak.
Klus Vláďa
od Klus Vláďa » 23 lis 2016 18:18
Tak jsem je nakonec nenamočil. Vařil jsem omáčku 2 hodiny a jsou pořád tvrdé co mám dělat? Mám omáčku na chvilku vypnout jestli dojdou a pak jí zase vařit? Měl jsem poslechnout a nejdřív je namočit.
od Mudr.Lant » 23 lis 2016 18:24
Každá rada drahá, ve tvém případě tvrdé houby. Zkus je vyjmout, mixérem rozemlít, ale záruku ti na to nedám.
Sova
- Příspěvků 841
- Registrován 13 čer 2016 10:37
od Sova » 24 lis 2016 13:31
Jak píše Mudr.Lant také houby vždy předem namáčím. Mám zkušenost že bez namočení jsou některé i v polévce tvrdé. Raději namočit předem.
- 983 Zobrazení
Poslední příspěvek odSova
02 pro 2016 16:59
- 1407 Zobrazení
Poslední příspěvek odMatěj Trdelka
03 črc 2017 20:34
- 971 Zobrazení
Poslední příspěvek odHelena Nyíriová
08 zář 2017 19:10
- 19 Příspěvků
- 3526 Zobrazení
12 lis 2017 17:54
- 1442 Zobrazení
10 led 2017 22:21
