Vytopí krbová kamna barák?
Vítek
Nový příspěvek od Vítek » 11 říj 2016 10:09
Dobrý den. Chci se zeptat. Krbová kamna jsou spíše na okrasu aby bylo vidět jak dřevo hoří, nebo se s nimi dá normálně vytopit velká místnost? Jsou krbová kamna plnohodnotná kamna? Nejde spíše o vzhledovou parádu bez užitku? Děkuji za odpověď
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 11 říj 2016 10:49
Pokud budou mít kamna i výměník, tak i celý dům.
Více v odkazu: http://www.nejlevnejsi-kamna.cz/krbova- ... vymenikem/
Nový příspěvek od Ann » 11 říj 2016 11:03
Má to ale háček. Musíš často přikládat a pouštíš si kouř do pokoje. Já bych pro vytápění domu určitě nevolila krbová kamna v obýváku.
Příspěvků 2691
Registrován 20 úno 2016 08:35
Nový příspěvek od Čertík » 12 říj 2016 09:05
Mám krbová kamna na chatě a maximální spokojenost. Do baráku mi ale moc nejdou.
pepina
Příspěvků 11
Registrován 17 říj 2016 21:00
Nový příspěvek od pepina » 17 říj 2016 21:18
Máme krb ve starém domě s vysokými stropy, a vytopil krásně obývák a kuchyň. Do zbytku doporučuju udělat rozvody, určitě se to vyplatí.
Nový příspěvek od Ann » 18 říj 2016 14:19
Pepino a jak je to když dlouho nejste doma a nepřikládá se? Nepromrzne zatím barák? Nebo v noci?
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 18 říj 2016 17:45
Ann a jak je to u topení v kotli ÚT? Taky po delší době vyhasne. Jednou v zimě jsem byl s rodinou týden pryč a když jsme se vrátili, tak teploměr ukazoval 12°C a dva dny se muselo topit, než se zdi vyhřály. Mám namysli RD.
Nový příspěvek od Ann » 18 říj 2016 19:01
Taky bydlím v RD, máme plynový kotel, tak jsem rozmazlená :lol: nastaví se termostat a může se topit i když nejsme doma. Ale vím, že kotle na tuhá paliva se dělají s podavačem, pak stačí naložit násypnou nádobu jednou za tři dny. Z mládí pamatuji, že jsme topili v klubkách a byl velký rozdíl jestli levnějším uhlím, nebo briketami. Brikety jsme dávali na noc, aby teplo dlouho vydrželo. Ale v krbech se topí dřevem a to rychle shoří. Je to prima třeba na chatě, nebo i v obýváku jen tak si přitopit pro příjemné posezení, ale vytápět tak celý větší dům, to si nedovedu představit. Možná se mýlím, ale myslím si, že je nutné hodně často přikládat. A při nekvalitním komínu, je i možné mít vyčouzený celý dům. Nejlepší varianta je asi plynový kotel nastavený tak, aby začal přitápět, když teplota klesne pod určitý stupeň a k tomu krbová kamna, napojená na stejné radiátory. Pak můžeš topit krbem a když vyhasne, přitopí kotel. :)
