Dolinová Markéta
Jde tinitus zcela vyléčit?
od Dolinová Markéta » 25 črc 2016 18:26
Mám už nekolik týdnů hučení a pískot v levém uchu. Podle příznaků se jedná o tinitus. Jde tinitus úplně vyléčit? U doktora jsem ještě nebyla. Pískání v uchu je ale dost nepříjemné.
od Ann » 25 črc 2016 18:50
Ano jde, ale s léčbou se musí se začít co nejdříve. Po několika měsících už se stane chronickým a léčit nejde. V první řadě je třeba odhalit a léčit příčinu. Tou bývá nejčastěji špatné prokrvení v uchu a nebo neurologický problém. Spouštěč může být i stres. Jděte k lékaři co nejdříve.
Dolinová Markéta
od Dolinová Markéta » 25 črc 2016 18:56
Začalo to po strašné rýmě. Od té doby mi to trápí. Bojím se ale že mi bude na ušním něco strkat do ucha nebo nějak proplachovat. Nepřestane to samo to hučení a pískání? Bojím se tam jít.
- Příspěvků 2691
- Registrován 20 úno 2016 08:35
od Čertík » 25 črc 2016 19:09
Jak píše správně Ann. Všude se dočteš že to chce jít na ušní co nejdřív než se to stane chronickým. To jestli tě bude doktor strkat něco do ucha nevím, ale lepší vypláchnout ucho než trpět hučením třeba několik let. Skus tam zajít a pak napiš jestli to bylo tak hrozné. Třeba to pak pomůže dalším lidem co se taky bojí tam jít. Myslím si že se bojíš naprosto zbytečně. Co když ti dá nějaké kapky? Pak si budeš říkat hučení je pryč ještě že jsem tam šla.
Dolinová Markéta
od Dolinová Markéta » 25 črc 2016 19:12
No zítra určitě né. Počkám do konce týdne jestli to nepřestane. Jestli ne tak v pondělí zajdu k doktoru. Pak napíšu jak to dopadlo.
- Příspěvků 2691
od Čertík » 25 črc 2016 19:13
OK, ale fakt na to dej pozor a nenech to jen tak plavat. Mohlo by se ti to vymstít. Těším se až napíšeš že to máš v pohodě.
Dolinová Markéta
od Dolinová Markéta » 25 črc 2016 19:30
Ještě doplním že přes den to neslyším. Pouze večer když si lehnu. Snad to do pondělí přestane, jinak tam opravdu jdu.
- 1720 Zobrazení
21 zář 2018 11:16
tinitus Příspěvků 2
odJaromir Adamik »15 říj 2019 23:03 »
- 1872 Zobrazení
Poslední příspěvek odkašpar
25 říj 2019 21:06
- 1407 Zobrazení
01 říj 2016 10:27
- 1286 Zobrazení
Poslední příspěvek odKuba
29 kvě 2017 20:52
- 1600 Zobrazení
08 pro 2017 14:08
