Jaké má toto auto výhody a nevýhody?
Nějak se mi líbí toto auto, a co vy, odborníci, na to?
https://www.sauto.cz/uzitkova/detail/op ... oFrom=listPoznámka majitele:Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s Portu.cz a proto je doporučuji. Poznámka majitele:Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s Portu.cz a proto je doporučuji.
Astra je docela OK...
Tahle je dost stará, ale pokud je udržovaná, může ještě sloužit, nájezd není tak hrozný (bacha, jestli nežere olej) - samozřejmě to chce hned udělat rozvody, vyměnit náplně, zkontrolovat brzdy, řízení a podvozek...
Výhody - velký kufr, docela slušné jízdní vlastnosti.
Nevýhody - slabé - při rychlejší jízdě bude docela žrát (znám ten motor, musíš jej dost točit).
Dík za názor.mowla Astra je docela OK...
To znamená, že bych měl počítat s počáteční investici řádově na 20-30 tisíc.
Nevypadá nejhůř, ale je naleštěné na prodej. Socka bez jakékoli výbavy, snad jen ta klimatizace a po 13 letech nejspíš nebude plně funkční - oprava + naplnění.
Lze zjistit historii toho auta? Kde bylo zakoupeno (ČR, SRN, jinde)? Majitelé - počet? Servisní knížka, doložená údržba a opravy? Bourané? Doporučuji prohlídky odborníkem.
Mowla správně píše základní úkony na ojetém autě, ovšem pokud jsou některé spolehlivě doložené, není nutno je dělat hned, ale až nastane příslušný interval.
Také by nebyl na škodu Návod k obsluze a důležité - ohlídat si klíče, musí být nejméně dva originální. Jeden klíč je málo!
Ale myslím, že za tu cenu to není špatná koupě. Srovnej podobná auta na www.tipcars.com.
Ten motor by měl mít řetěz - takže pokud jsou rozvody v pořádku, je to jen o kontrole.Mudr.Lant Dík za názor.
Oleje (motor, převodovka) - odhaduju do dvou tisíc, chladivo max. tisíc...
Brzdy, tlumiče, čepy... - těžko říct (podle stavu).
Ideálně se ke koupi vezmi mechanika, který ti na místě řekne co a jak (případně slušné bazary umožní servisní prohlídku v servisu).
S investicí 20-30 se to určitě nevyplatí...
Zvláštní je, že to auto se prodává s rozdílnou cenou: https://www.tipcars.com/opel-astra/komb ... 20068.html
Zřejmě majitel a bazar...Mudr.Lant Zvláštní je, že to auto se prodává s rozdílnou cenou: https://www.tipcars.com/opel-astra/komb ... 20068.html
Zavolej si - 777 262 784 ...
Máš pravdu nějaké minimum tam je, zajímavý je max. ten dálkový centrál a ESP.Mudr.Lant Nějaké údaje tam jsou, stačí rozkliknout Zobrazit více informací o autě
Ale zrcátka ruční, stahovačky ruční apod., proto říkám socka.
A co se ceny týká, je možné, že na tipcars už nějaký čas "visí", tak ho prodejce dal i na Sauto se sníženou cenou. To se dělá běžně.
To tel. číslo z Sauto je podezřele podobné číslu toho bazaru, takže bych řekl, že v jednom bude překlep
Zkusím nesouhlasit. U svých dosavadních aut jsem měl spíše problémy s mechanickými zrcátky a okénky, než s těmi elektrickýmimowla Aspoň se nemá co pos*at...
Ale to je jen moje zkušenost
- 1267 Zobrazení
31 říj 2016 09:56
- 1218 Zobrazení
Poslední příspěvek odMonickinka
14 čer 2025 17:24
- 2029 Zobrazení
20 črc 2016 09:02
- 1237 Zobrazení
28 črc 2016 10:46
