Proč musí být soustruh přichycený k zemi?
Kryštof
Nový příspěvek od Kryštof » 13 bře 2017 08:10
Odprodávají u nás ve firmě staré soustruhy na železo. Měl bych o jeden zájem. Koukal jsem že je mají všechny přišroubované k podlaze. To je nutnost ten soustruh přišroubovat? Měl bych ho v garáži. Předpokládám že bude těžký stovky kilogramů, tudíž bych ho nešrouboval k podlaze. Co si o tom myslíte? Nevěřím tomu že se bude při soustružení hýbat.
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 13 bře 2017 08:17
Tak proti zlodějům přišroubovaný asi nebude, ale uvědom si, že musíš soustruh vyrovnat do vodorovné polohy a zajistit, aby při soustružení, kde jde i tisíciny milimetru, si neměl z kulatiny kužel.
Kryštof
Nový příspěvek od Kryštof » 13 bře 2017 08:19
To je pravda. No původně jsem myslel aby ho to při vibracích udrželo stále na stejném místě.
Nový příspěvek od satam » 13 bře 2017 09:52
Když budeš mít podlahu pod soustruhem dokonale rovnou a hlavně vodorovnou, pro domácí použití nemusí být přišroubovaný ;)
dabač
Příspěvků 2273
Registrován 06 črc 2016 14:10
Nový příspěvek od dabač » 13 bře 2017 16:05
Skutečně záleží jaká je podlaha.Při usazení se musí dát do příčné a podélné roviny .Na to se používají přesné strojírenské libely.A protože je mnohdy nutné vyklínování tak se potom podle lože dělají betonové límce.Ty mají zabezpečit klíny proti pohybu.Soustruh je takto dostatečně aretován a šroubovat není až zase tak nutné.
Kryštof
Nový příspěvek od Kryštof » 13 bře 2017 16:24
Děkuji všem za vysvětlení.
