Maten
Má pračka čerpadlo na vodu?
od Maten » 21 úno 2017 11:11
Jak je to když nemám na chatě vodu pod tlakem který by ji vháněl do automatické pračky, jako je tomu například ve městech. Má pračka svoje čerpadlo které by si vodu sálo z nádrže?
od Mudr.Lant » 21 úno 2017 11:24
Pračka má čerpadlo, ale na vypouštění vody. Nejsem si jistý, ale možná, kdyby byl zásobník vody výše než pračka (samospádem), mohla by do ni voda natékat.
- Příspěvků 1535
- Registrován 16 úno 2016 08:21
od Paulie » 22 úno 2017 07:19
Moje pračka když napouští vodu tak vrčí jako kdyby nějaké čerpadlo měla i na napouštění vody. No až budu prát tak zkusím hadici vložit do kýble s vodou jestli začne sát nebo ne. Pak napíšu
- Příspěvků 1535
od Paulie » 18 čer 2017 08:22
Tak jsem to zkoušel a vodu sama nesaje. Ten zvuk zřejmě pračka vydává jak v ní pod tlakem protéká ta voda.
- 2036 Zobrazení
18 čer 2017 08:21
- 16 Příspěvků
- 5996 Zobrazení
Poslední příspěvek odBENDER
05 lis 2022 19:21
- 1278 Zobrazení
06 srp 2017 20:11
- 1298 Zobrazení
Poslední příspěvek odOlga Landová
27 lis 2017 14:50
- 1356 Zobrazení
14 dub 2016 09:23
