Kubešová
Jak zesílit jističe?
od Kubešová » 26 dub 2017 10:46
Je to velký zásah když chci zesílit jističe na chatě? Pokud spustím více spotřebičů tak vypadnou pojistky. Bude s tím mít elektrikář hodně práce? Musí se natáhnout všude i nové kabely k zásuvkám?
Portu.cz
Portu.cz
od Mudr.Lant » 26 dub 2017 11:47
Předpokládám, že dráty jsou ještě v provedení hliník a tady by silnější jistič mnoho nepomohl, protože by se dráty mohly pálit. Jinak by byla nutná rekonstrukce el. vedení v mědi.
od satam » 26 dub 2017 12:36
Dráty se pálit obvykle nebudou, může dojít k "pálení" v místech spojů, tzn. v jakýchkoli svorkovnicích - krabice, zásuvky, vypínače apod.
Jinak se nejdřív podívej na hodnotu hlavního jističe. Přes tuto hodnotu nemůžeš bez žádosti o zesílení u dodavatele elektřiny přejít. Pokud se pořád pohybuješ do hodnoty hlavního jističe, nebude pro elektrikáře výměna složitá. Kvalifikovaný elektrikář ti navíc zkontroluje i ty svorkovnice a doporučí hodnoty jističů podle spotřebičů.
Pokud máš na chatě "hliník", když je v dobrém stavu, není výměna nutná. Odbornou odpověď ti zase dá elektrikář, jen si dej pozor, aby z toho nečuchal jen peníze pro sebe a nedoporučil ti rekonstrukci jinak vyhovující instalace.
Portu.cz
Portu.cz
- 1863 Zobrazení
Poslední příspěvek odKošťál Martin
10 bře 2016 22:18
- 2559 Zobrazení
14 bře 2017 14:36
- 1296 Zobrazení
Poslední příspěvek odEinstein
07 kvě 2017 10:20
- 1158 Zobrazení
Poslední příspěvek odXenaa
18 kvě 2017 23:00
- 1049 Zobrazení
07 čer 2017 06:17
