Jaké vedení plynu od bomby ke spotřebiči?
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 15 dub 2017 19:40
Chci bombu umístit pod chatkou a uvažuji, jakým vedením vést plyn do ni. Buď hadicí po celé délce, nebo trubkou. Co je, podle vás, lepší a bezpečnější?
Nový příspěvek od satam » 15 dub 2017 20:17
Lepší je napevno uchycená trubka a pouze určitou délku na obou koncích udělat hadicí kvůli manipulaci. Spoje je nutné dobře utěsnit a přezkoušet, v domácích podmínkách nejlépe mýdlovou vodou.
Nový příspěvek od dabač » 15 dub 2017 20:38
Jak píše Satam trubkou.Dneska se to vede ve mědi.Trubka je napojována lisováním na pryžovový kroužek.pokud to budeš dělat samo domo tak s mědí seš mimo a další záleží na tobě.
Nový příspěvek od satam » 15 dub 2017 20:43
I v mědi to jde samo domo. Inspiraci bych čerpal v zařízení pro pohon motorových vozidel, kde se na konec trubky dávají převlečné matice a "soudky", které spoj po dotažení utěsní. Potíž může být se sehnáním plynové hadice s nalisovaným příslušným protikusem.
