Melichar
Visací zámek dírka
od Melichar » 06 dub 2017 17:55
Proč je vedle dírky na vložení klíče do visacího zámku taková milimetrová dírka? Do té se má kápnout olej? Nebo k čemu slouží?
od satam » 06 dub 2017 17:59
Já ji používám k mazání. Ale na zámky není dobrý olej, ale nějaké grafitové mazivo, případně samotný grafit.
od Mudr.Lant » 06 dub 2017 18:10
Taky jsem si všiml, že u některých je dírka, převážně u těch modrých, ale že by sloužila na mazání?
Satam, jak to grafitové mazivo aplikuješ?
od satam » 06 dub 2017 18:19
Prodávají se různá grafitová maziva ve spreji, mají tenký trubičkový aplikátor, který do té dírky vleze.
od Mudr.Lant » 06 dub 2017 19:04
Je zajímavé, že ta dírka je pouze u některých zámků. Ty ostatní jsou asi samomazné, že?
od satam » 06 dub 2017 19:09
To těžko. Taky jsem měl stejný zámek bez dírky a mazal jsem ho otvorem, do kterého se zasouvá oko zámku.
Jinak je taky možné, že ta pididírka je nějaký technologický montážní otvor.
od dabač » 06 dub 2017 20:25
Mám za to že tam je proto aby pokud se tam dostane voda třeba při dešti tak aby mohla odtéct.Já tam vždy na zimu stříknu červenou brzdovou kapalinu aby zámek nezamrzl.
od Mudr.Lant » 07 dub 2017 11:06
dabač Mám za to že tam je proto aby pokud se tam dostane voda třeba při dešti tak aby mohla odtéct.Já tam vždy na zimu stříknu červenou brzdovou kapalinu aby zámek nezamrzl.
Ano, máš pravdu. Potvrdil mi to prodejce zámků.
od satam » 07 dub 2017 11:58
Je to pravda, bohužel teoreticky napadnutelná. Pokud oprášíte své znalosti fyziky a možná i chemie, zjistíte, že kovům v zámku mnohem méně může škodit trvalá koupel v relativně čisté vodě, než časté střídání namáčení a vysychání, které korozi jen urychluje. Otázka je zamrznutí v zimě, ovšem s odkazem na další odstavec je to stejně bezpředmětné.
Nehledě na to, že u visacích zámků typu FAB a podobných, u kterých se dírka vyskytuje, ta voda, která se dostane dovnitř, v pohodě vyteče přes mechanizmus zámku dírou pro klíč.
- 1349 Zobrazení
31 bře 2016 22:22
- 1331 Zobrazení
07 dub 2016 08:57
- 1336 Zobrazení
17 úno 2017 11:17
- 1104 Zobrazení
27 dub 2017 18:48
- 2255 Zobrazení
06 říj 2018 09:04
