od Mudr.Lant » 02 bře 2017 11:23
Je to normální jev, ale zeptám se, máš odšroubované víčka?
od satam » 02 bře 2017 11:24
Buď už je baterie nabitá a tzv. "vaří", nebo je příliš velký nabíjecí proud.
Ota
od Ota » 02 bře 2017 11:27
Nemám víčka odšroubované. Mám to udělat?
od satam » 02 bře 2017 11:31
Pokud to jde, měla ta víčka být odšroubovaná od začátku nabíjení. Nic to však nemění na tom, co už jsem napsal.
od Mudr.Lant » 02 bře 2017 11:32
Vzniká tam pára, která uchází, ale záleží jaký typ baterie máš. U starých asfaltových baterii se to dělalo před nabíjením. Musel bys bát opatrný, nevíš, jestli už není podtlakem. Nechej baterii být tak jak je!
od satam » 02 bře 2017 11:42
Pára tam nevzniká, když už, tak nějaký docela výbušný plyn, přesně teď nevím jaký, takže nabíjet se musí ve větraných prostorách.
A tlak tam vzniknout taky nemůže, protože každá autobaterie má prostor nad pracovním médiem, obvykle kyselinou, odvětraný do okolního prostoru.
od dabač » 02 bře 2017 14:45
Pokud baterie tak zvaně vaří po 5 ti hodinách tak už má zřejmě něco za sebou.Napište jakpu kapacitu vaše baterie má a jakým proudem nabíjíte.Pro ilustraci nabíjí se jednou desetinou kapacity akumulátoru.To znamená úpokud máte aku 50AH tak 5ti ampéry.Ale záleží jakou máte nabíječku.Pokud se baterie tak zvaně vaří tak zřejmě máte klasiku bez řízeného procesu.Jinak by nabíječka aku vyhodnotila jako nabitý a to nemusí být pravda při částečně sulfatovaném aku.Při nabíjení se uvolňuje vysoce výbušná směs Vodíku s kyslíkem.Tak na to bacha.Ještě si dejte pozor aby aku nebyl příliš teplotně namáhán.pokud by se jevil tak že už položená ruka signalizuje docela slušní teplo tak přerušte nabíjení.Stupeň nabití u aku který má odvětrávací zátky které jsou zároveň určeny k dolévání destilované vody se dá docela přesně měřit hustoměrem.Aku škodí nadměrné přebíjení ale i nadměrné vybití.
- 1421 Zobrazení
07 bře 2017 08:23
- 2988 Zobrazení
06 led 2017 14:49
- 1568 Zobrazení
28 lis 2017 08:15
- 1322 Zobrazení
08 pro 2017 09:44
- 1644 Zobrazení
06 čer 2016 23:37
