Má pračka čerpadlo na vodu?
Maten
Nový příspěvek od Maten » 21 úno 2017 11:11
Jak je to když nemám na chatě vodu pod tlakem který by ji vháněl do automatické pračky, jako je tomu například ve městech. Má pračka svoje čerpadlo které by si vodu sálo z nádrže?
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 21 úno 2017 11:24
Pračka má čerpadlo, ale na vypouštění vody. Nejsem si jistý, ale možná, kdyby byl zásobník vody výše než pračka (samospádem), mohla by do ni voda natékat.
Příspěvků 1535
Registrován 16 úno 2016 08:21
Nový příspěvek od Paulie » 22 úno 2017 07:19
Moje pračka když napouští vodu tak vrčí jako kdyby nějaké čerpadlo měla i na napouštění vody. No až budu prát tak zkusím hadici vložit do kýble s vodou jestli začne sát nebo ne. Pak napíšu
Příspěvků 1535
Nový příspěvek od Paulie » 18 čer 2017 08:22
Tak jsem to zkoušel a vodu sama nesaje. Ten zvuk zřejmě pračka vydává jak v ní pod tlakem protéká ta voda.
