Jindra H.
Přetahování kohoutků
od Jindra H. » 22 led 2017 19:01
V kuchyni už vůbec nejde utáhnout teplá voda. Kohoutek se musí pořádně přetáhnout jinak stále kape. Jaký je postup opravy?
od Mudr.Lant » 22 led 2017 19:04
Výměna těsnění a ještě lépe výměna baterie za pákovou a máš na DLOUHÁ LÉTA klid.
Jindra H.
od Jindra H. » 22 led 2017 19:07
Je pravda že ty kohouty už jsou strašně staré. Podle čeho se kupuje nová parková baterie? Musím znát rozteč mezi pravým a levým přítokem vody a ješte něco?
od Mudr.Lant » 22 led 2017 19:11
, musíš znát rozteč mezi trubkami .
od dabač » 22 led 2017 19:17
Obecně je to jenom věc názoru jestli pákovou baterii nebo kuželkovou.Mám všude pákové kromě jednoho umyvadla kde mám kuželkovou,Ale u dřezu už jsem pákovou baterii také měnil.Výhoda kuželkové baterie jako máte vy je snadná a podstatně levnější oprava když se už rozhodnete opravovat.Ve vašem případě koupíte gumové těsnění a vyměníte.V horším případě vyměníte celou kuželku.Ale k vašemu dotazu.Pokud jste se rozhodl vyměnit stávající baterii za pákovou tak musíte si změřit jak správně uvádíte jakou máte rozteč.U starších baterií je rozteč 100 mm,u novějších 150 mm.
Jindra H.
od Jindra H. » 22 led 2017 19:24
Mám tich 100 mm. Rozhodl jsem se ji už vyměnit za pákovou, protože už je tak stará že se bojím že by při povolování a výměně těsnění něco prasklo a upadlo. Docela se mi to hodí protože příští týden přijde zapojit instalatér kohout na pračku tak mi hned vymění i tu baterii. Dík za odpovědi
- 11 Příspěvků
- 2694 Zobrazení
03 říj 2017 15:20
- 2164 Zobrazení
29 čer 2017 20:13
- 2420 Zobrazení
29 čer 2017 20:12
- 1373 Zobrazení
Poslední příspěvek odREMEN
20 kvě 2016 11:40
- 1116 Zobrazení
Poslední příspěvek odSuda Jan
03 led 2017 12:08
