ČENĚK
Čím vrtat litinu?
od ČENĚK » 09 led 2017 11:05
Ahojte. Čím udělat díry do litinového víka? Potřebuju vyvrtat 4x 10mm díru. Jaký vrták na vrtání litiny použít? Bude stačit do železa? Co otáčky? Mám na vrtačce regulaci otáček.
od Mudr.Lant » 09 led 2017 11:13
Litina je velmi křehká, ale pokud potřebuješ vyvrtat díry, začni tím nejmenším vrtákem do železa který máš a pokračuj dalšími až do konečné velikosti. Vrtat pomalými otáčkami.
od dabač » 09 led 2017 11:22
Normálním vrtákem.Otáčky jsou odvislé od průměru vrtáku .Pokud budete vrtat otvor dejme tomu 12 mm,není od věci si otvor předvrtat menším vrtákem např 5 mm.podle vašeho dotazu ale mám dojem že se v tom moc nevyznáte a tak pokud budete předvrtávat tak otáčky okolo 1000/min.Na ten větší průměr tak 600ot./min.Pozor ale při dovrtávání se vám pokud opravdu nemáte zkušenost tak se vám může vrták kousnout.Ono to už při dovrtávání signalizuje že už je na kraji.Ale zase to chce pevně držet zbytečně to tam nervat.Zase nemá cenu to jenom šolichat to by Jste také mohl vrták spálit.Pokud deska není moc silná dejme tomu do 10 mm, tak nemusíte chladit.Ona litina se vrtá dobře.
ČENĚK
od ČENĚK » 09 led 2017 11:45
Děkuju za návod. Mám vyvrtáno. Šlo to krásně a litina dělá jemné šponky. Nečekal jsem že to půjde tak snadno.
Pro další co to budou hledat : to předvrtání je opravdu dobré udělat jak píší rádcové výše, že potom nebere vrták tolik a nezahřívá se moc.
- 5046 Zobrazení
Poslední příspěvek odPALIČ BOB
25 črc 2025 22:28
- 7 Příspěvků
- 3077 Zobrazení
03 pro 2017 09:43
- 1722 Zobrazení
25 led 2018 19:48
- 1835 Zobrazení
Poslední příspěvek oddabac
07 čer 2016 19:05
- 1166 Zobrazení
10 čer 2016 20:14
