Minimální vrstva betonu na podlahu v dílně
Kouba
Nový příspěvek od Kouba » 25 pro 2016 14:13
Jaká je minimální vrstva betonu na podlahu v dílně aby se po ní dalo chodit na beton nepopraskal? Jasně že chci použít co nejméně cementu. Dílna je třikrát sedm metrů. Zatím je na podlaze jemný štěrk.
Nový příspěvek od dabač » 25 pro 2016 15:03
Pokad jak píšete že chcete použít co nejméně cementu,tak vám radím podlahu nedělejte.Jinak musíte nejdříve položit podkladový beton,na něj izolaci a potom svrchní vrstvu.Betonové směsi se dají koupit již pytlované v suchém stavu,pokud nedáte přednost mixu.Ještě je dobré pod podkladový beton položit armaturu aby vám podlaha nepraskala.
Kouba
Nový příspěvek od Kouba » 25 pro 2016 15:23
Aha a jak by měla být teda nejmenší únosná vrstva vysoká? Mám totiž zároveň technický problém kdyby byla vyšší než 5 cm. Popřípadě jak by se dala podlaha v dílně vyřešit jinak? Přímo na betonu netrvám. Hlavně aby to bylo něco rovného aby se na tom při práci dobře stáhlo. Možná bude nejlepší když podlahu vyfotím její současný stav a dám sem fotku to ale nebude hned.
Nový příspěvek od dabač » 25 pro 2016 15:54
Podívejte se pokud tam máte jenom možnost 5ti centimetrů tak opravdu musíte odkopat zeminu .Dospod dát hrubý štěrk ve vrtvě cca 10-15 cm který musíte zhutnit. Potom tu armaturu,podklad, isolaci a vrchní beton.Ten podklad by měl být okolo 5ti cm a vrchní beton asi ty 3 cm.Je to dost práce ale když uvážíte že to je na dlouho co budete dílnu používat tak pokud nechcete si v budoucnu nadávat že jste něco ošidil tak to udělejte pořádně.Nebylo by od věci se poradit se zedníkem on vám upřesní postup a možná nabídne úspornější řešení.
Kouba
Nový příspěvek od Kouba » 25 pro 2016 16:41
Právě jsem sehnal jednoho zedníka a pojede se na to příští týden podívat. Tak uvidíme. Každopádně děkuji za radu.
