František P.
Vyplatí se pojistit barák?
od František P. » 15 pro 2016 08:12
Můžu se zeptat kolik se tak platí pojistka na normální rodinný barák? Je to v řádech tisíců ročně nebo desetitisíců? Vyplatí se to?
od Mudr.Lant » 15 pro 2016 09:21
Jak se to vezme. Pojistit si dům je dobré, někdy i nutné, ale pokud chceš, aby plnění pojišťovny bylo na 90-100%, musíš splňovat různé podmínky. Tak třeba komín musíš mít odborně prohlédnutý a hlavně musíš mít od toho doklad, nebo rozvody elektřiny musí také zkontrolovat pověřená osoba.... a výše pojištění se odvíjí od mnoho věcí. Třeba to, jestli dům nestojí v záplavové zóně, jestli si připojistíš nábytek, na jakou hodnotu si pojistíš dům... a cena se pohybuje od cca 1500 ročně při základním pojištění, ale to vše a podrobněji, ti rádi sdělí na jakékoliv pojišťovně, která se pojištění nemovitostí zabývá.
- Příspěvků 1535
od Paulie » 15 pro 2016 12:25
Určitě se to vyplatí. Nechal jsem pojistit i chatu. Ročně ti to vyjde třeba na 1.200 kč ale máš jistotu v případě nějaké nehody. Důkladně se na všechno zeptej, jestli je to proti pádu stromu, vyhoření, vykradení a tak. Můžeš sehnat pojistku levnou, ta se ale potom nemusí na všechno vztahovat.
- 7 Příspěvků
- 2247 Zobrazení
18 říj 2016 19:01
- 1154 Zobrazení
Poslední příspěvek odKabátová
08 lis 2016 09:21
- 1270 Zobrazení
19 bře 2017 19:54
- 1127 Zobrazení
29 kvě 2017 10:03
- 732 Zobrazení
01 pro 2017 12:56
