Vyhřeje podlahové topení místnost?
Vrána Karel
Nový příspěvek od Vrána Karel » 02 pro 2016 15:24
Dobrý den mám jenom jednu takovou otázku. K čemu je dobré podlahové topení? To vytopí místnost ve které je namontované, nebo je pouze teplá podlaha a dá se tam chodit naboso? Tato otázka mi stále není jasná. Jestli se dá podlahovým topením i vytápět celá místnost Děkuji za odpověď
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 02 pro 2016 15:37
Podlahovým topením vyhřeješ celý byt či dům. Teplo, které vychází od podlahy působí efektivněji, než z radiátorů upevněných na stěnách.
Vrána Karel
Nový příspěvek od Vrána Karel » 02 pro 2016 15:43
aha, tak to jsem si myslel že není možné. Ale na druhou stranu mi to přišlo divné že by si lidé pořídili podlahové topení jen aby bylo na nohy při chůzi na boso teplo. Díky Mudr.Lante za vysvětlení.
Nový příspěvek od Ann » 02 pro 2016 16:44
Teplo stoupá nahoru, proto se opravdu prohřeje celá místnost. Má to ale nevýhodu, protože na radiátor můžeš dát usušit třeba promáčené boty, nebo hodit mokrý hadr. Při podlahovém topení není kde rychle dosoušet.
