Do jaké výšky umístit troubu na pečení?
Nikola25
Nový příspěvek od Nikola25 » 30 lis 2016 09:57
Jak vysoko by měla být v kuchyni trouba na pečení? Jaké město je ideální od země? Nebo ji máte až na zemi?
Příspěvků 1535
Registrován 16 úno 2016 08:21
Nový příspěvek od Paulie » 30 lis 2016 10:09
Vždycky jsem měl troubu na pečení až přímo u země. Při koupi nové linky jsem ji nechal dát do výšky pracovní desky. Manipulace s vařícím pekáčem je při pečení hodně jednodušší a snažší. Nemusíš se pro pekáč ohýbat až dolů a maso tak vyndáš raz dva.
Sova
Příspěvků 841
Registrován 13 čer 2016 10:37
Nový příspěvek od Sova » 30 lis 2016 10:34
Trouba až u země není dobré řešení. Dříve se to ale tak dělalo. Čím je ale člověk starší, tím mu vyndávání horkých plechů dělá větší problém. Určitě pokud děláš novou kuchyň tak troubu do výšky abys vyndávala pekáče vodorovně.
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 30 lis 2016 11:26
Trouba se měla instalovat mezi úroveň očí a pasu tak, že dno trouby má být ve výšce 115 cm pro lepší manipulaci. Tak se dávají i mikrovlnné trouby.
