od Ann » 18 říj 2016 10:09
Můžeš jim přisvítit tak aby měly přes den minimálně 12 hod. světla, ale žádnou velkou úrodu v zimě nečekej. Budou spíš živořit, je to pro ně nepřirozené.
Gabriela P.
od Gabriela P. » 18 říj 2016 10:12
Děkuji za radu, chtěla bych to zkusit. Pokud se jim nebude dařit tak počkám na jaro.
od Mudr.Lant » 18 říj 2016 10:18
Ann Můžeš jim přisvítit tak aby měly přes den minimálně 12 hod. světla, ale žádnou velkou úrodu v zimě nečekej. Budou spíš živořit, je to pro ně nepřirozené.
Ann, a co sodíkové výbojky, které svítí na to zelené svinstvo(Cannabis sativa)? Úroda je zaručena!
od Ann » 18 říj 2016 10:28
Mudr.Lante, ano tak by to šlo. Otázkou je, jestli to stojí za to. Já bych počkala na jaro. :) Pak je ještě možnost koupit si v zimě papričky ze skleníků, které už plody nasazené mají.
od Mudr.Lant » 18 říj 2016 10:39
Ann, to by se papričky značně prodražily.
od Ann » 18 říj 2016 11:25
Možná ano, ale zase je to kvalitní silná rostlina. Takovou ze semínek na okně nikdy nedocílíš. Papričky je možné pěstovat jako trvalky mnoho let, ale musíš je nechat plodit v létě na slunci a v zimě nechat odpočívat.
od Čertík » 18 říj 2016 13:53
Někde jsem slyšel dát přes zimu ze strany místnosti na zaclonu alobal. Ten pak odráží světlo a rostlina ho má z obou stran. Jestli to ale opravdu nějak pomůže to nevím.
Jenom takový TIP
od Ann » 18 říj 2016 14:14
Čertíku je to dobrý tip. Rostliny potřebují světlo ze všech stran a otáčet se s nimi nemá, proto se jim na okenním parapetu moc nedaří. Tady je ale ještě problém s délkou světla, protože v zimě jsou dny kratší a rostliny se řídí i délkou světla. Jedině tedy přidat to osvětlení jak radí Mudr.Lant a prodloužit tím délku dne. Ale muselo by svítit z vrchu.
- 828 Zobrazení
26 lis 2017 19:03
- 1406 Zobrazení
19 dub 2016 19:52
- 1548 Zobrazení
Poslední příspěvek odmirka28
24 dub 2016 09:03
- 920 Zobrazení
Poslední příspěvek odBrigitte
11 kvě 2017 13:21
- 796 Zobrazení
Poslední příspěvek odBenjamínek
06 lis 2017 11:57
