Dero
Jak zpomalit hoření dřeva?
od Dero » 27 zář 2016 15:17
Dobrý den. Dá se nějak zpomalit hoření dřeva v kamnech aby hořela dřevěná polena co nejdéle? Mám hodně suché dřevo asi je přeschlé a hoří strašně rychle.
Jitule
- Příspěvků 1592
od Jitule » 27 zář 2016 15:25
Zřejmě máš dřevo přeschlé a to pak hoří opravdu rychle. Možná ho trochu zvlhčit. Proto když uskladňuji dřevo tak nikdy né na přímé slunce ale nechávám ho za chatou ve stínu kde je i trochu vlhko. Pak nepřeschne.
Sova
- Příspěvků 841
od Sova » 28 zář 2016 09:49
Nedávat dřevo vedle krbu nebo kamen kde topíš. Po několika dnech topení vyschne.
od dabač » 28 zář 2016 15:33
Jenom že vlhké dřevo dehtuje.Vlhkost dřeva se dá měřit.Neměla by přesáhnout 10 proc.A to je ideální pro topení.CHce to mít zmáknutý a regulovat topeniště.Například nechat odhořívat z vrchu.CHce to jak se říká vymakat.
od Mudr.Lant » 28 zář 2016 16:45
Dabač má pravdu že, vlhké dřevo při nedostatečném spalování dehtuje a zanáší se nejen komín. Je potřeba regulace separátního vzduchu. Podle prostoru topeniště vkládat větší kusy polen a pokud možno z tvrdého dřeva.
- 1072 Zobrazení
Poslední příspěvek odSandra
22 led 2017 07:50
- 1695 Zobrazení
03 črc 2017 20:31
- 1414 Zobrazení
Poslední příspěvek odKratochvíl
10 lis 2016 22:59
- 1912 Zobrazení
16 srp 2017 15:32
- 1741 Zobrazení
25 kvě 2016 08:18
