od Čertík » 11 srp 2016 16:30
Lepší je koupit speciální hermelín určený přímo na gril. Má lepší složení a nerozteče se. Smícháš třeba provensálské koření, prolisovaný česnek a trochu oleje a tím ho potřeš. Pak už stačí jen zabalit do alobalu. Griluje se cca 4 minuty z každé strany. Záleží na tom jak rozžhavený gril máš.
Dáša
od Dáša » 11 srp 2016 16:42
A půjde po grilování vyklopit z toho alobalu?
od Čertík » 11 srp 2016 16:42
Pokud si koupíš ten určený přímo na gril a potřeš ho olejem tak půjde. Normální hermelín jsem ještě negriloval tak nevím.
- 4421 Zobrazení
Poslední příspěvek odVolf
08 črc 2017 12:21
- 1260 Zobrazení
18 kvě 2016 20:18
- 1600 Zobrazení
08 črc 2017 12:22
- 1213 Zobrazení
27 říj 2016 13:24
- 1080 Zobrazení
20 dub 2018 17:38
