Brazek
Jak zjemnit kůži na patách?
od Brazek » 03 srp 2016 13:52
Mám na patách strašně tvrdou kůži a když si natahuji ponožky tak to úplně zadrhává. Čím paty namazat aby kůže nebyla tak tvrdá?
od dabač » 03 srp 2016 17:47
Nejdříve je nutné ztvrdlou kůži odstranit.Existuje několik způsobů.Já používám ten že na plochu cca 3x40 cm může být bukové dřevo nebo překližka cca 5 mm sílná smirkové plátno č 60 a ztvrdlou kůži obrousím Na sucho.Potom stačí každý den vmasírovat indulonu modrou.Máte zhruba 3týdny pokoj a potom zase brousit a nezapomenout vmasírovat denně po umytí nohou tu indulonu.Toto je běh na dlouhou trať
od Ann » 03 srp 2016 18:48
Při koupeli se dá použít pemza, namočené paty se s ní obrousí. Indulona je dobrý krém na suchou kůži, bohužel ale mastí, proto je vhodnější použít některý z krémů přímo určený na suchou kůži na patách. Ten se vstřebá a pata zůstane suchá.
Brazek
od Brazek » 04 srp 2016 08:08
Díky za návod. Mějte se
- 1084 Zobrazení
13 čer 2016 14:31
- 1308 Zobrazení
14 čer 2016 09:23
- 938 Zobrazení
Poslední příspěvek odKorbel
01 bře 2017 20:50
- 7 Příspěvků
- 1833 Zobrazení
15 zář 2017 13:27
- 1393 Zobrazení
16 dub 2016 07:35
