Kautníková Helena
Teplá šňůra od prodlužovačky při praní prádla
od Kautníková Helena » 25 črc 2016 15:12
Když peru prádlo v pračce která má prodlužovací kabel ze zásuvky tak je kabel teplý. Nijak hodně ale i přesto mi to vyděsilo. Je to v pořádku? Není potřeba to dál nějak řešit? Je to při každém praní prádla.
od Ann » 25 črc 2016 15:16
Nemělo by to tak být, ale jestli je jen teplý a ne horký, nic se nestane. Možná máš jen nekvalitní prodlužovačku.
od Čertík » 25 črc 2016 15:18
Přesně tak pokud není kabel vyloženě horký tak je to normální. Pračka má na vyvářku dost velký odběr elektřiny a prodlužovák se může zahřát.
od dabač » 25 črc 2016 16:56
Prodlužovací kabel je poddimenzován proto při odběru většího proudového zatížení se hřeje.Prodlužovací kabel vyměnit za silnější.Záleží také na délce prodlužovacího kabelu a zda jej nemáte stočený.Prostě to chce kabel s větším průřezem vodiče.
- 1586 Zobrazení
Poslední příspěvek od009oli
25 pro 2016 22:05
- 1433 Zobrazení
Poslední příspěvek odSandra
12 čer 2017 19:27
- 4802 Zobrazení
14 kvě 2016 17:35
- 2903 Zobrazení
28 kvě 2016 08:11
- 2830 Zobrazení
10 čer 2016 10:42
