Rojek
Protáčející se šroub ve dřevu
od Rojek » 19 črc 2016 19:58
Mám problém že se povolují dřevěná madla na kuchyňské lince. Šrouby se ve dřevě už protáčejí. Dal jsem do dírky sirku ale už se zase šroub protáčí.
od Čertík » 19 črc 2016 20:07
Omotat vatou, namočit do lepidla na dřevo a našroubovat. Nechat důkladně zaschnout.
Ralf
- Příspěvků 1378
od Ralf » 19 črc 2016 20:08
Nebo pokud je to možné tak použít větší šrouby do dřeva.
od dabač » 19 črc 2016 20:09
nepíšete jaký průměr šroubu to je .Zřejmě tak 4-5 mm.potom to dřívko musíte přilepit.Pokud je otvor větší tak zkuste do otvoru vrazit stočený smirek-plátno.nejlépe č 80.Tím hrubým vně.Potom máte jistotu že šroubek nebo vrut vám tam určitě bude držet.
Rojek
od Rojek » 19 črc 2016 20:16
Je to asi tich 5 mm. Dobře zkusím to. Ráno se do toho dám.
- 1555 Zobrazení
Poslední příspěvek odHolub Pavel
16 kvě 2016 11:37
- 1300 Zobrazení
06 črc 2016 15:18
- 1180 Zobrazení
23 kvě 2016 15:34
- 1077 Zobrazení
14 čer 2016 15:22
- 1356 Zobrazení
Poslední příspěvek odHlavatá Marta
02 led 2017 17:09
