Jak vyříznout otvor pro dřez?
Maten
Jaký zvolit nejlepší postup vyříznutí díry na dřez v kuchyňské lince? Nechal jsem si ji pouze dovést bez montáže a teď nastává otázka jak to udělat s tím dřezem.
dabac
Postup zvolte tento: Nejdříve si orýsovat tvar dřezu.Pozor musíte trochu přidat na vnitřním rozměru aby se vám tam dřez vešel a nemusel jste to upravovat rašplí.Stačí ty 2 mm.Potom jak už bylo doporučeno předvrtat otvor cca 8-10.Tady musíte zvolit u přímočaré pily předkmit .Musíte odzkoušet .Poznáte podle toho jak pila bere.Protože deska je asi ty 4 cm silná tak musíte řezat jenom takovým tlakem na řez aby řez byl kolmý.Při snaze pilu tak zvaně tlačit vám řez bude ujíždět.Opatrně v rozích tam musíte zase být citlivý.Protože síla řezu je maximum co pilka zvládne tak pokud se na to necítíte tak to nechte někomu kdo má trochu praxi aby jste si zbytečně nepohoršil.
- 1048 Zobrazení
08 zář 2018 10:05
