Kuchyňská sůl rozpustí sníh a led?
Aleš Strádal
Dobrý den. Postačí na sníh a led kuchyňská sůl nebo musí být speciální posypová.
Re: Kuchyňská sůl rozpustí sníh a led?
Nastuduj si, o co se jedná a zjistíš, že kuchyňská sůl je NaCl a posypová sůl je NaCl s nějakými příměsemi. Takže jedno a to samé.
Cestář
Ty si přečti podrobně a zjistíš že to není stejné
Můžeš doložit nějaké bližší informace? Takto bys nesložil ani maturitní ani závěrečné zkoušky.
Příspěvek předávám adminovi k posouzení, zda není směřován za účelem provokace.
Cestář
Solení silnic a chodníků
V chladném období stojíme často před otázkou zda má smysl solit například chodník a do jaké teploty okolí bude sůl účinkovat.
voda když se mění v led teplo vydává do okolí
led když se mění ve vodu (kapalinu) teplo z okolí spotřebovává a proto doba, kdy sníh taje na kaši je pro nás pocitově nepříjmná (syrovina)
sůl vytváří se sněhem postupně roztok, který má nižší bod tuhnutí, než voda samotná
posypová sůl je účinná zhruba až do -9°C. Dosažení vyšších koncentrací a nižšího bodu tuhnutí je při ještě nižších teplotách neekonomické
při koncentraci soli ve vodném roztoku okolo 23 % je bod tuhnutí sice zhruba -21,2°C což je teplotní hranice tání ledu pomocí soli tzv. eutektický bod ale další zvyšování koncetrace soli již nemá racionální význam a led při teplotách pod -21,9°C již solí nerozpustíte. Vzniká totiž jen led a hydrohalit NaCl·2H2O tzv. kryohalit, tedy tuhá - eutektická směs hydrohalitu a ledu.
Hydrohalit je minerál, který se začiná tvořit již při teplotách okolo +0,15 až do -21,2°C.
chlorid vápenatý CaCl2 je použitelný k tání ledu až do teploty –29 °C, snižuje ekologickou zátěž, ale zvyšuje finanční náklady
Výklad pomalu na stránku, ale nic neřeší. Nevidím tam nikde složení posypové soli. Takže aby bylo jasno:
Pro účely uvedené vyhlášky se jedlou solí rozumí krystalický produkt obsahující nejméně 97 procent chloridu sodného (NaCl) v sušině.
Samotný chlorid sodný sice tvoří i v případě posypové soli dominantní složku, a to 97,5 procenta.
Zdroj: vitalia.cz
A včíl mudruj, chytrolíne
Zdroj: vitalia.cz
