Nasazení větráku u počítače naopak?
Mike
Vyndal jsem větrák od počítače a nasadil ho tam zpět. Co by se stalo když bude nasazený obráceně a vzduch místo dovnitř bude foukat ven? Nevím právě jestli to foukalo dovnitř a nebo ven. Je to na zadní straně té bedny počítače. Připadá mi logické aby to foukalo ven ten ohřátý vzduch ne? Bohužel už nevím jak tam větrák byl nasazen a na kterou stranu má foukat vzduch.
Re: Nasazení větráku u počítače naopak?
1. Fouká to vzduch dovnitř (až snad na nějaké naprosto výjimečné konstrukce) - cíleně na 'patřičná místa'...
2. Větrák se nasazuje tou stranou, kde je nad vrtulkou distanční mřížka (volná strana vrtulky do volného prostoru).
3. Pokud bys jej nasadil naopak, pak
a) bude mít chlazení horší průběh
b) vrtulka může narážet do "krabice" - zhoršení větrání, hluk...
Mateš tazatele! Větráky uvnitř PC vesměs "foukají" na chladič chlazeného dílu. Větráky ve stěnách bedny foukají dovnitř nebo ven podle toho, jak jsou v bedně umístěné a jak je řešený air-flow. Pokud je větrák jeden, obvykle je vzadu a fouká ven. Pokud jsou dva, pak zadní fouká ven a přední dovnitř. Pokud je jich více, nelze na dálku úplně odpovědět.mowla ↑14 zář 2018 17:021. Fouká to vzduch dovnitř (až snad na nějaké naprosto výjimečné konstrukce) - cíleně na 'patřičná místa'...
- 1419 Zobrazení
09 pro 2017 15:11
- 3833 Zobrazení
Poslední příspěvek odAdmin Pavel Soukup
16 kvě 2023 11:00
