Jak odhadnout velikost prstýnku?
Hasan
Nový příspěvek od Hasan » 27 srp 2018 10:05
Chci koupit přítelkyni zlatý prstýnek, ale má to být překvapení. Poradíte mi jak odhadnout správnou velikost?
Nový příspěvek od mowla » 27 srp 2018 10:55
Změř si některý z těch, který už přítelkyně má.
Hasan
Nový příspěvek od Hasan » 27 srp 2018 10:59
Díky, ale ona má jen jeden a ten nesundavá. Jak ji mám nenápadně přemluvit, aby ho někde na chvíli odložila?
Nový příspěvek od mowla » 27 srp 2018 11:11
Hasan Díky, ale ona má jen jeden a ten nesundavá. Jak ji mám nenápadně přemluvit, aby ho někde na chvíli odložila?
Aha, tak to nevím...
VarB - porovnej velikost jejích prstů se svými a kup prstýnek podle toho.
Hasan
Nový příspěvek od Hasan » 27 srp 2018 11:32
mowla Aha, tak to nevím...
To by mohlo jít. Dík za radu. :)
lada06
Re: Jak odhadnout velikost prstýnku?
Nový příspěvek od lada06 » 04 bře 2019 08:46
Neboj, špatně zvolená velikost není zas takový průšvih. Pokud by ses náhodou netrefil, můžeš pak nechat prstýnek upravit. Ideálně ale ve stejném klenotnictví, ve kterém jsi ho koupil. Mě přítel vybíral prstýnek tady https://www.eppi.cz/, bohužel mi byl velký, ale bez problémů mi ho zmenšili. A zdarma. :)
Rada12
Nový příspěvek od Rada12 » 03 led 2021 17:26
Ahoj, záleží kde nakupuješ. Každopádně můžeš prstýnek, pokud by nesednul vrátit vždy do 14 dnů. Nakoupila jsem prstýnek na https://www.savour.cz/stribrne-prstynky a musela jsem jej vyměnit. Naprosto bez problému.
Jinak změř si obvod prstu nějakým krejčovým metrem. Nesmíš moc utahovat, stačí tak, aby Ti to bylo pohodlné..
