IGOR
Nalezená motorka je bez dokladů. Co s ní udělat?
od IGOR » 22 srp 2018 10:28
Dobrý den. Jak mám postupovat když jsem nalezl na půdě přikrytou motorku která je bez dokladů a nevím vůbec na koho je hlášena? Nemá ani značky. Děkuji za odpověď
Naposledy upravil(a) IGOR dne 22 srp 2018 10:36, celkem upraveno 1 x.
Důvod Původní otázka: Nalezená motorka na půdě bez dokladů
od mowla » 22 srp 2018 10:41
1. čí je ta půda??
2. lze vypátrat vlastníka?
3. jak dlouho - odhadem, ta motorka na půdě je/byla?
od dabač » 22 srp 2018 11:15
Předně sděl co to je za motorku.Když je na půdě tak to bude nejspíš nějaký moped.Kdo by se s motorkou tahal na půdu když průměrná váha je kolem 100kg.pokud to je stadion tak ten žádnou SPZ nebo jak se dnes říká RZ nepotřebuje .
od dabač » 22 srp 2018 11:16
Předně sděl co to je za motorku.Když je na půdě tak to bude nejspíš nějaký moped.Kdo by se s motorkou tahal na půdu když průměrná váha je kolem 100kg.pokud to je Stadion tak ten žádnou SPZ nebo jak se dnes říká RZ nepotřebuje .
od satam » 22 srp 2018 13:54
Nijak. Pokud to není ceněný veterán, je dávno "zaniklá" podle platných předpisů. Takže ověřit, co je to za motorku, zda by to mohl být ceněný veterán a když ne, tak nejbližší šrotiště.
Pokud je to moped (viz dabač), možná, že by se na něm ještě dalo jezdit i bez registrace. Ale nejspíš ne moc dlouho.
IGOR
od IGOR » 22 srp 2018 13:57
Pokouším se vyhledat stejnou motorku na internetu ale zatím bez úspěchu abych zjistil co je to za typ.
od satam » 22 srp 2018 14:11
Než jsi začal hledat na netu, měl jsi začít hledat na motorce. Není motorky, aby neměla třeba: Typový štítek, označení motoru, jakékoli vyražené nebo napsané údaje na motoru, rámu a dalších komponentech. Také by nebylo od věci, kdybys sem vložil kvalitní foto té motorky. A ne jedno, ale zepředu, zezadu a z obou boků.
Pak se dá v identifikaci pokračovat.
IGOR
od IGOR » 22 srp 2018 14:17
Vlozim ale až priveze bratr foťák protože jsou do pátku na přehradě.
od satam » 22 srp 2018 14:28
IGOR Vlozim ale až priveze bratr foťák protože jsou do pátku na přehradě.
Chápu. Ale co ty štítky, nápisy apod?
IGOR
od IGOR » 22 srp 2018 14:41
Zatím jsem nenašel nic čitelného. Je to o špatném stavu bude to chtít asi renovaci. Vidím zaprášenou barvu a trochu prosvítá červené.
od satam » 22 srp 2018 14:55
Typový štítek bývá na "krku", tam, kde je upevněné přední kolo a řídítka. A rovněž by něco mělo být na motoru.
od mowla » 22 srp 2018 16:05
IGOR Pokouším se vyhledat stejnou motorku na internetu ale zatím bez úspěchu abych zjistil co je to za typ.
Pořád jsi mi neodpověděl...
- 945 Zobrazení
03 lis 2016 16:28
- 1360 Zobrazení
30 srp 2017 17:25
- 1355 Zobrazení
02 lis 2017 15:20
- 1200 Zobrazení
19 pro 2017 16:56
- 14 Příspěvků
- 4415 Zobrazení
Poslední příspěvek odWikan
10 lis 2016 10:03
