Miroslav Smihrodský
Jak rozbít křemen?
od Miroslav Smihrodský » 11 črc 2018 12:29
Přivezl jsem si velké kameny, asi to bude křemen. Ten obyčejný, nic vzácného. Potřeboval bych je rozbít, nebo rozřezat na menší a obrousit. Jaké nářadí na to mám použít?
od mowla » 11 črc 2018 12:37
Rozbít?? - třeba kladivem...
Pokud jde o řezání a broušení - ideální je použít diamant nebo karborundum - ale bacha, může to být i poměrně nebezpečné (oči, ruce...).
Miroslav Smihrodský
od Miroslav Smihrodský » 11 črc 2018 13:34
Pokusím se, díky.
od dabač » 11 črc 2018 18:26
Pokud s tím nemáš určitou zkušenost tak pokud ti zůstanou na ruce všechny prsty tak dej na modlení.
od mowla » 11 črc 2018 18:27
dabač Pokud s tím nemáš určitou zkušenost tak pokud ti zůstanou na ruce všechny prsty tak dej na modlení.
Nechtěl jsem být tak drsný - ale máš pravdu...
- 1725 Zobrazení
07 srp 2021 09:17
- 1112 Zobrazení
21 říj 2016 19:18
- 3334 Zobrazení
21 lis 2017 07:48
- 987 Zobrazení
Poslední příspěvek odKatrin
07 zář 2018 10:35
